Обвязка котел, БКН, ТП и РО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ugale2014, 28.01.24.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    перед трёх ходовым байпас не нужен.
    чем больше он закрывает проход, тем больше открывается сброс в обратку, поэтому насос в тупик работать не будет.
    При установке 2х котлов паралельно поставьте обратные клапана на них, чтобы при работе одного второй не был байпасом
    У многих котлов есть погодо зависимая автоматика которая и создаёт комфорт и следит за температурными графиками. Обратине внимание на выбор котла. автоматики и прокладке проводов для управления этой автоматикой, на этапе строительства .
  2. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    У меня получается Стаут термосмесительный, с обратки берет, он же не сможет перепускать и работать в противоположную сторону (скидывая в обратку)?направление стрелок на клапане
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго
    Хотите экспериментов ? Любой каприз за ваши деньги.
    а потом начинаете писать не работает не догревает поможите.
  4. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Экспериментов и рисков я не хочу, поэтому и спрашиваю как будет данная схема работать? волнует байпасирование котлового насоса при закрывание термосмесительного клапана и отключеннных радиаторах
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как оно должно волновать ? если оно есть - работает, нет - надо делать.
  6. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Может подскажите куда мне поставить байпас? перед термосмесительным клапаном? просто кто то говорит, что сам клапан будет байпасировать, но на нем нету направления, для байпасирование (чтобы ушел в линию котельного насоса поток) или я не понимаю что то)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для начала - проверяется, мб он есть в котле
    если нет - смотрите по схеме движение отопительной воды в самом неблагоприятном случае -закрылось все что может закрыться и организуете байпас, мсожно с перепускным клапаном.
  8. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Спасибо, поэтому и думаю установить байпас перед клапаном ТРВ, электрокотел стаут не нашел внутри байпаса. А по схеме не подскажите, может я ошибаюсь и этот клапан стаут будет выполнять роль байпас? меня смущает направление стрелок.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ? на большинстве современных котлов после отключения нагрева насос работает 120 -180 секунд и досвидания, ни термоголовки на радиаторах ни картридж в 3 ходовом не отрубаются как задвижки,
    начинают зажиматься, теплосьём падает, котел начинает разгружаться и останавливается.
  10. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    В котле есть выбег по времени, это и есть, то что вы имели ввиду? А так по моей последней схеме, что скажите, нужен ли обратный клапан, чтобы котловой насос не передавал в обратку при возможной остановке насоса ТП (частотник) и балансировочный нужен ли, чтобы сбалансировать поток между РО и ТП?
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    принципы работы клапанов одинаковые, хоть бугельный с серво приводом - хоть клапанный с термостатической головкой.
    Если только производитель не вставит в него обратный клапан .(бывают и такие, попадались 1/2 дюйма)
  12. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Просто ролик посмотрел, рекламный Стаута про этот клапан, что если пропадет подмес обратки, то он закроется, чтобы не подать горячий теплоноситель.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    1 Байпас там не нужен 2 стаут будет выполнять роль байпаса
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Заехайте на любой рынок или магазин возьмите клапан, нажмите на клапанок и подуйте в него
  15. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Спасибо большое, с этим разобрался, байпас не нужен, а что скажите про балансировочный клапан и нужен ли где то в схеме ОК?
