Обвязка котел, БКН, ТП и РО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ugale2014, 28.01.24.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Нужны на теплых полах, если петли с большой разницей в дли
    только в тёплых полах, если петли с большой разницей в длинне.
  2. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Это которые на коллекторе? разница в петлях, не большая От 60до 70м.А чтобы уравновесить насосы ТП и РО, чтобы например весь теплоноситель, не уходил или в РО или в ТП.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Балансир нужен на обратке ТП, что бы пол не забрал всё, но ... с вашим клапаном возможно балансировочник будет избыточным) ибо много клапан всё равно не пропустит, а если и пропустит то только при первоначальном старте.
    обратник нужен на будущее под котлом, что бы при подключении газовика циркуляция шла через СО а не электричку.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бывают схемы где ЭК в резерве на подстраховке - циркуляция идет через него.
  5. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Спасибо. Клапан kvs 2.3. а ЭК я думал потом просто клапанами перекрыть и все.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    одним, тогда обратник вам не нужен, нафиг эта звенелка и доп сопротивление.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Всем спасибо со схемой определился, если будут какие то замечания, прокомментируйте. Завтра закупаюсь, труба обвязки нержавейка 28мм,нормально?p.s клапана с градусами на рисунке, с термометром просто.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ugale2014, что за фирма нержи ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    надеюсь дом 400 метров)
  11. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Честно, не знаю, возможно от Вальтек
  12. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Всего 100м2) Сантехник сказал, так как потом будет котел газовый, лучше 28мм
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кольца меняйте на отдельный комплект
    28 жырно 22 бы хватило но может быть толк - при наружней прокладке будет как теплый плинтус работать
  14. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Жирно, главное чтобы не вредно?)учитывая сколько денег уходит в систему отопления) А что значит, кольца меняйте на отдельный комплект? Трубы немного, у меня все в одном месте, уже начали, но нержу ещё не покупал. Потом будет котел 24квт,а так получается 4,7квт ТП, и Радиаторов на 10квт (панельные).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не то чтобы вредно - неоправданно
    ценник материалов узнайте сначала, у валтека цены все на сайте
    сальники в фитингах нержи Уплотнительное кольцо FPM VTi. 990. I
    у вас точно БКН ? зрительно бойлер с ТЭНом
