1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Установка пластикового окна в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Transformer, 28.02.10.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Только 2 варианта.
    1. использовать полный комплект пароизоляционных и тепло-влагоотражательных лент, вместо ПСУЛа наружнюю ленту для монтажа в проём.
    2. просто запенить окно, спрятав (с вешней стороны от воздействия ультрафиолета) пену под внешними откосами.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите братцы, как приклеить пленки к оконной раме? купил 2е пленки а кто есть кто Х. З. и какой стороной куда клеить? Окна Грайн с подставочным профилем
    Я думаю 1 Фото гидроизоляция блестящей стороной на улицу
    2 пароизоляция (в замешательство вводит то что липкая лента с одной стороны!) как приклеить?
    3 почеркатся в паинте
    4 я почеркался
    СПАСИБООООООООООООО:pioner:отвечающим
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Как я понимаю с фольгой, это пароизоляция - изнутри, вторая - диффузионная мембрана ставится под отлив. Имхо
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть. От 2/3 до 1/2 ширины проема от внутренней поверхности стены.
    До кучи, у нас в сибири псулы не используют вообще. Сам был удивлен, когда ставил окна. Все обзвонил - нету. Поспрашивал оконщиков - улыбнулись. Не для нашего климата.
    Я бы делал четверть из бруска.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    4 ленты :)
    я знаю тока паропроницаемую гидроизоляцию, с двумя полосками каучукового клея, которую под отлив ставят, ПСУЛ, и пароизоляционную ленту с двумя полосками клея на разных сторонах ленты. Что еще за ленты есть ?
    Мне вот не очень понятно как внутренние откосы делать, из ГКЛ например, или сандвича, но без профилей примыкания.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А зачем из ГКЛ? Их наоборот все сносят в новостройках. Они классно пар пропускают, отсыревают и тп.
    Сендвич со стартовым или пластиковую панель, шип которой заводится за угол оконного профиля. За панелью шуба из пены. На панель широкий F-профиль. И пароизоляция и теплоизоляция, можно мыть, гигиенично и недорого.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не... убого. Мне надо ГКЛ, а не сандвичи с профилями. Ниче не будет с откосом из ГКЛ, Тока как его правильно с окном состыковать :) ?
    Это пароизоляция, изнутри на шов. одной стороной к откосу, другой к проему.
    Это паропроницаемая гидроизоляция, под отлив.
    наклеивается на постановочный профиль, в место крепления отлива, ну и на проем.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    То есть из всего выше сказанного! я понял что гидроизоляция по всему периметру окна в каркасном доме не делается, а делается только под отливом!
  9. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    И фольгой наружу, а не к пене (штукатурить не будешь же?);)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пароизоляция не так. Надо к оконному профилю и к внутренней части откоса.
  11. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  12. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Есть еще один сайтик с информацией по монтажным лентам
    ВВВ. germeticplus. ru/0,1/info/montazhnij-shov/
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Лента с фольгой монтируется только под подоконник
    Видео посмотрел, конечно окно в начале смонтировано через опу, но тут одна закавыка я застеклил родителям жены квартиру без этих лент, 6 лет полёт нормальный, у себя в квартире окна стоят 4 года проблем нет.
    Так может у людей в начале фильма проблема в том что у них первый этаж и сырость из подвыла прёт,а вентиляции не хватает
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот начал делать откосы...
    Почему это лента с фольгой тока под подоконник ? А как добиться непрерывного контура пароизоляции ?
    Я пароизоляционную ленту клюю по периметру окна, но не к профилю и сендвичу, а к профилю и пароизоляции. потом еще раз сверху проклеиваю ал. скотчем, особенно тщательно углы. Получаться хорошо.
    Но да, без стартового профиля не обойтись, на ленту на окне прикручу старт-профиль для ГКЛ. Под ГКЛ пену и к стене.
