1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Установка пластикового окна в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Transformer, 28.02.10.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Господа! подскажите как быть с ветро-влагозащитной мембраной в оконном проеме... должна ли она заходить в сам проем?
  2. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    да, в инструкции Тайвека пленка стелится и в оконных проемах вырезают конвертиком и загибают внутрь, но я не загибал т. к. окна были уже поставлены https://www.forumhouse.ru/threads/163854/page-6
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Рамиль исхаков, а как в этом случае будет вести себя монтажная пена... в том смысле разве она не должна прилипнуть и к раме и к стойке каркаса, а так получается, что между пеной и деревом будет пленка... нет ли тут проблем?
  4. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Тоже сначала мучили сомнения, но потом увидел что прилипает нормально, я думаю никуда она не денется, она держится за ребра рамы как минимум, плюс сама по себе придавливаеться а каркасу
  5. Skilos
    Skilos
    Skilos
    Здравствуйте, может быть я предложу глупость, а обсаду в каркасные дома устанавливают? Мой дом внутри будет отделываться вагонкой. И я подумал, что если установить П-образную обсаду в каркас на бруски, тогда не надо будет потом отделывать оконный проём и получится готовый вид. Останется только прибить наличник, а снаружи отделать сайдингом. Получится нечто похожее на вариант автора темы только наоборот (https://www.forumhouse.ru/attachments/212378/) Вообще кто-нибудь так делает? Технология при этом не нарушится? Не будет ли промерзать такая конструкция, и не будет ли появляться конденсат и т. д?
  6. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Делайте эковату по кругу, здоровее, теплее, экологичнее и дешевле в конечном счете станет.
    Если не сложно опишите этот процес. Извините, если вопрос покажется слишком глупым, далеко не строитель. Спасибо
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Подмниму тему своим вопросом.
    Дом каркасный, проем окна В х Ш - 1,3 х 1,6 м, профиль 5-камерный, 3 стекла. Планирую установку с помощью пластин. Сколько их (пластин) надо в моем случае на каждый край окна?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы поставил по две на каждую сторону.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если мне не изменяет память - пластины ставятся от краев на расстоянии 15см
    Максимальное расстояние между 2 пластинами - 70см
    Так же на расстоянии 15см ставятся пластины от импоста, коли таковой имеется.
    Так что на ваше окно - скорее по 3 пластины на сторону
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На сторону 1.6, если это ширина и, если она с импостом - я бы 4 поставил. По краям и см 15-20 в обе стороны от импоста.
    По крайней мере на свое окно 1.4х1,7 (1,7 ширина) ставил именно так.
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, ширина 1,6 м, но окно разбито на две части не поровну, а примерно 2/3 и 1/3, т. е. расстояние от импоста до одного края будет порядка 50 см и устанавливать туда 2 пластины не вижу смысла. Поставлю 3 - две по краям и одну посередине...
  12. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Почитайте ГОСТ 30971-2002
  13. spod1
    spod1
    spod1
    Приподниму темку своим вопросом.
    У меня из сип панелей дом. Заказал окна, жду. Вникаю в способы установки. Прочитал множество всего.
    Пришел примерно к таким выводам.
    Ставить окна по обрезу наружной стены нужно только если будет отделка фасада по обрешетке, если нет, то на 2/3 от внутреннего обреза стен.
    Лента ПСУЛ это в общем то маркетинг, а в моем случае (установка без четверти) про не можно вообще не вспоминать. Пену которая будет торчать снаружи по периметру окна (т.к. нет четверти) обрезать, замазать водостойкой шпаклевкой и забыть до установки внешних откосов.
    Гидрроизоляцию, типа фольгинированной ленты приклеить после установки окна к нижнему подстановочному профилю снаружи (заказал без установку без отливов) и закрыть ей нижнюю часть оконного проема, потом сверху нее установить подоконник
    Никаких пароизоляционных лент по периметру оконного проема до установки окна, ввиду плохого прилипания пены к пленкам, делать не нужно.
    Вроде бы все, но полной уверенности нет. Если не трудно, поправьте меня специалисты по окнам, в чем не прав или что то упустил?
    Окна будут устанавливать в ближайшие дни, хочется встретить это таинство во всеоружии :).
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Эту ленту потом не заведёшь, я так понимаю. У неё для этого и бумага с двух сторон. Она приклеивается к той части рамы, которая оказывается закрыта пеной.
  15. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
