1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Установка пластикового окна в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Transformer, 28.02.10.
  1. spod1
    spod1
    spod1
    Я так понял, что эта лента нужна только для того, что бы предохранить пену от влаги поступающей изнутри помещения, так вот если делать внутренние откосы из пластиковой сендвичпанели которая так же может защищать пену от внутрикомнатного пара, получается, что смысла в этих пленках нет никакого. Если конечно я правильно понял то, что пытались донести в своих постах гуру по установке окон до начинающих установщиков:)
  2. spod1
    spod1
    spod1
    Спасибо почитал. У меня немножко не так, я как раз и не хочу городить весь этот огород с четвертями и пленками, но все равно интересно. И хоть убейте, ну никак не пойму зачем нужна эта пленка по периметру оконного проема. Ну сами посудите, Тайвик паропроницаемая мембрана, тоесть она будет выпускать пар из пирога стены, и он весь будет конденсироваться и собираться на этой пленке, а следовательно в пене которой мы герметизировали окно. А по логике как раз эту пену и надо защищать иначе она долго не проживет. Может я чего то недопонимаю, но что то с применением такой пленки по периметру окна у меня в голове не сростается. Ну если только прилипить ее под оконный отлив снаружи. У самого осталась такая же от укладки кровли, не знаю куда деть. но по периметру по моему лишне. А главное как бы тут не навредить самому себе в попытке пристроить куда нибудь оставшуюся пленку.
  3. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Подниму тему своим вопросом, про то как правильно переделать окна в каркасном доме.
    Вопрос задавался в соседней теме - тут.
    Там у меня ошибочка с пароизоляцией, в описании перепутаны Изоспан А и Б. По факту стоит все правильно: А - снаружи, Б - внутри.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день! Еще раз вынужден пристать со своим вопросом.
    Вкратце.
    Фирмой установлены окна без паро- и гидроизоляции. К тому же качество и внешний вид отливов и откосов меня не устраивает. Да и то что откосы заведены "под пену" мне кажется неверным. Переделываю за свой счет. Фото для иллюстрации и схемка:
    DSC_0047_2.jpg DSC_0046_1.jpg DSC_0053_1.jpg DSC_0364_1.jpg монтаж окон_3.png
    Ориентируюсь на видео "Окна в каркасном доме (ForumHouseTV)". Нашел ленты, похожие или те же самые, что в нём показаны - внешняя и внутренняя.
    Правильная технология понятна, но что делать в моём случае совершенно не ясно. Изнутри еще как-то можно прикрепить пароизоляцию. Но меня больше волнует воздействие влаги с улицы. Строители говорят, что можно аккуратно снять панели вокруг окон, есть "ремонтная" технология" (есть опасения, что при этом демонтаже-монтаже ухудшиться внешний вид фасадной плитки).
    На Ваш взгляд, существуют как-либо еще варианты по гидроизоляции окон?
    P. S. Спасибо @Dan!la, за ответ данный в прошлый раз.
  5. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день.
    И все-таки прошу разъяснить по существу вопроса-как правильно клеить пароизоляционную ленту на окна? Фольгой вовнутрь или фольгой снаружи?
    Мнение 1: Для штукатурных откосов используют внутреннюю мокрую ленту, для откосов из гипсокартона или сендвич-панелей – внутреннюю сухую.
    Естественно, первую из них можно использовать и для сухой отделки. Эти две разновидности внутренних лент имеют отличие, заключающееся в том, что фольга мокрой ленты дублируется нетканым материалом, благодаря чему, она приклеивается к штукатурке. А вот с обычной фольгой оштукатуренная поверхность не зацепляется, поэтому сухая лента отваливается от откосов.
    Мнение 2: ткань всегда должна быть вовнутрь, чтобы на ней конденсировались капли влаги, которые потом высыхают (по так бред полнейший, но знакомый оконщик утверждает, что это имено так.)
    Я так понимаю, что в случае сухой отделки откосов непринципиально какой стороной? Развейте мои сомнения пожалуйста.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а можете подсказать.
    Каркасник
    Планирую утопить окно в проеме на 2/3 (правильно?)
    Зазор под пену 2 см на сторону.
    Помогите подобрать ширину пароизоляционной и гидроизоляционной лент
    Хочу брать снаружи Робибанд НЛ, внутри робибанд ВМ или БО
    Есть шириной 80,100,120 и 150 мм.
    Какую по вашему опыту брать?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 1/2 (по толщине утеплителя) надо.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А по ширине ленты не подскажите
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня ленты не использованы. Только пароизоляция и ветровлагозащита (т.е. только то, чем стены "обернуты").
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У вас каркасник или сип?
    Если сип, то получается внутренние стены закатали в пароизоляцию?
    Пленку или именно пароизоляцию?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каркасник.
    Пароизоляция JUTAFOL.
  12. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Может есть опыт проклейки пароизоляцией после монтажа окон?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проклейки чего? Оконного проема с рамой окна и пароизоляцией стен?
  14. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    При монтаже окон не была приклеена пароизоляция для окон. Как быть, вычищать пену и клеить пароизоляцию?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yipwar, я ничего не вычищал. Приклеил пароизоляцию прямо к доскам оконного проема. 5 лет - никаких проблемм.
