Гидроизоляция стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KosmosMars, 29.01.24.
  1. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Я почему то на окно грешку) Все таки разобью наверное откос. посмотрю что там.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз так решили - значит сделайте и посмотрите что там.
    Может нужна и необходима теплоизоляция.
    Как правило - причина - плохая теплоизоляция и отопление.
    И конечно еще - плохая вентиляция.
    Возможны и протечки.
    Так что смотрите, потом решайте что нужно переделать и переделывайте.
    Плесень просто так не образуется.
    Даже в квартирах добавляют дополнительные батареи (в том числе и вертикальные) и соответственно трубы (в роли батарей).
  3. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Пока есть такие варианты в голове:
    1. Разбить откос на приличную толщину и туда уложить пеноплекс и хорошенько заштукатурить.
    2. Разбить откос на приличную толщину и сделать его теплой штукатуркой (делал так ранее в другом городе для утепления помогло)
    3. Заделать в откос пленочный теплый пол. Включать на пару месяцев когда холодно и сыро.
    4. Сделать дополнительную высокую батарею к данной стене.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы знаете какие стены, как сделаны откосы, как установлены окна, какая гидроизоляция стен снаружи, окон снаружи т. д. ?
    Фото всего этого есть?
    Можно. Когда разобьете - многое будет видно.
    Это на ваше усмотрение и опыт.
    А если перегорит? Что делать будете?
    Можно. И под окно.
    И про вентиляцию решения не увидел.
  5. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Фото нет. Там вроде обычный блок (не селен в названиях). Потому что некоторые соседи вырезают его и ставят окна в пол.
    Да у меня вроде и так под окном батарея причем ближе к краю намокания. На фото видны трубы от радиатора.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Придется гадать.
    Кроме блоков что еще есть в стене или на стене?
    На других не смотрите. У них всё может быть по другому.
    У вас - ваша проблема - нужно её решать.
  7. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
  8. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Дом 6 этажей. У нас у всех стены одинаковые)
    Вот здесь честно не понимаю Вашей наводки(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    О как...это создает проблемы. :(
    Только построены могут быть по разному. Могут быть использованы разные блоки по качеству, могут быть разные швы по качеству и т. д. даже осадки могут по разному попадать на ваши окна или соседские.
    Могут быть окна по разному установлены.
    Это был вопрос. Например может быть утепление блоков, гидроизоляция блоков, облицовка наружняя блоков и т. д. Из этого состоит " пирог" стены.
  10. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Пирога честно не знаю. Попробую узнать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но как всё сделано узнать не получиться...:(
  12. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Работают. Но комната в самом дальнем углу от кухни и где в середине квартиры с/у
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этой комнате окна приоткрываются?
    Температура, в этой комнате, при приоткрытых окнах, для вас комфортная?
    Например 24 гр. при приоткрытых окнах.
