Гидроизоляция стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KosmosMars, 29.01.24.
  1. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Нужно где то 26 градусов. Дети будут спать.
    Все таки дело во влажности или окне.
    Два дня не было дождей и стена сухая. Даже вся плесень сошла которая под обоями была.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В любом случае нужно обои снимать - плесень убирать.
    Что с окном - нужно смотреть. Да, возможно придётся разбирать откосы.
    Влажность дома и на стене то же убирать.
    И сделать так что бы дома было 26 гр. (раз это нужно) - но с приоткрытыми окнами для вентиляции.
    А для этого могут понадобиться батареи.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И чтобы при 26 градусов влажность была не выше 40% (точка росы примерно 11 градусов).
    Но надежнее 20-30% (точка росы 1-7 градусов).
  4. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    В Сочи очень сложно такой влажности добиться.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сейчас у вас, я посмотрел, влажность не выше 80% при температуре около 10 градусов. Это примерно 6 грамм на кг воздуха. Такое же количество воды при температуре 26 градусов даст 30%влажности. Т е без проживания в доме и отсутствия дополнительных источников влаги в доме, проветривая и нагревая воздух, можно приблизиться к влажности в 30%.
    Понятно, что при пользовании и проживании, влажность будет чуть выше, но пусть хотя бы не выше 40%.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Грибок возникает в местах долговременного присутствия влаги. Влага в нижней части угла образовалась в результате конденсата из комнатного возхдуха. Конденсат выпадает на поверхности более холодной поверхности стены. Поэтому в глубине слоя штукатурки сухо.
    Никаких протечек снаружи через стены или через окно нет. Разбивать штукатурку вокруг окна или где-то ещё не надо - там сухо.
    Никакая гидроизоляция не нужна, т. к. протечек у вас нет.
    Удаление плесени - это устранение последствий без устранения причин. Если не устранить причины, проблема вернется.
    Чтобы понять причину проблему необходимо иметь больше информации.
    Какая температура и относительная влажность воздуха в вашей квартире?
    Какая температура поверхности стены в нижней части угла и какая температура поверхности угла выше, нгапример, на уровне середины высоты окна? Для ответа на эти вопросы вам достаточно иметь термометр для измерения температуры воздуха, влагомер и пирометр - прибор для безконтактного измерения температуры поверхности (в строительных магазинаж стоит не более 1000 р).
    Показываю вариант состояния микроклимата вашей квартиры.
    Температура воздуха +22оС. Влажность 55%. Температура поверхности в нижней части угла +12оС. Температура угла в середине высоты окна +14оС.
    По таблице точки росы определяем, что в местах с температурой поверхности +12,6оС и ниже выпадает конденсат. На поверхности с температурой +14оС пока сухо, но при возрастании влажности до 60% конденсат на ней появится. При снижении влажности до 45% (нормативная величина для жилых помещений) температура точки росы (ТТР) равна 7,69оС. Если снизите влажность ваш угол высохнет (т. к. температура повенрхности угла выше 7,69оС). И если будете в дальнейшем поддерживать нормальную влажность - условия для конденсации не наступят. Останется только удалить плесень (последствия коненсата) и приклеить заново обои.
    В общем, ваша проблема может быть решена одним только снижением влажности воздуха.
    Никаких вскрытий окон и никаких радиаторов во всю стену не потребуется.
  7. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Сбейте всю штукатурку, в т. ч с откоса. Заштукатурьте известковой штукатуркой. Без гипса и цемента. И плесени не будет при любой влажности.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Плесени не будет, если угол будет сухим. А сухим угол будет в зависимости от сочетания температуры и влажности воздуха и темпрературы поверхности. При высокой влажности (см. таблицу точки росы) конденсат будет на любой поверхности, вне зависимости от того, какой штукатуркой его обработать. А там, где постоянно присутствует влага, плесень появится на поверхности тоже вне зависимости от материала этой поверхности.
  9. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Ну я это понял принципе из предыдущих постов. Проблема в том что в сочи сезон дождей с декабря по март. И очень высокая влажность на улице выше 90% когда льют дожди например три дня подряд. Я не представляю как поддерживать влажность воздуха 45 % ради одного откоса в такой период времени) Вот честное слово. Потому хотел найти какое то универсальное решение.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так 90% не при температуре же 20-25, верно? Следовательно, эта же влага даст низкую влажность при нагревании воздуха до нужных 26.
  11. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Я имею ввиду три дня лью дожди. Температура на улице +5. Влажность больше 90. Дождь прекратился. Два дня не льют. на улице +5 влажность 60%. В квартире тоже же влажность меняется? Мне как то надо под это подстроится?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зачем?
    У вас как были все окна на откидывание открыты в дождь, так пусть и будут открыты, когда дождя нет.
  13. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Какой то клапан можно на проветривание поставить. Что бы не думать приоткрыто окно или нет?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На относительную влажность воздуха на улице можно внимания не обращать. Важно, какая относительная влажность в квартире.
    Есть понятие абсолютной и относительной влажности воздуха. Абсолютная влажность воздуха (количество влаги в воздухе), постапающего с улицы в более теплое помещение при нагреве воздуха не изменяется. Но при нагреве воздух расширяется, и тогда начальное количество влаги относительно того количества влаги, которое расширившийся воздух мог бы в себя вместить, становится ниже. Вот это и есть суть понимания, что такое относительеная влажность воздуха.
    Представьте что спущенный детский воздушный наполняют водой 1 л. Объём шарика, полностью наполненного водой (на 100%), становится равным 1 дм3. Если надуть шарик воздухом и увеличить его объём до 5 дм3, то можно сказать, что он наполнен водой на 20% от максимально возможного. Если надуть до 10 дм3, то степень наполнения шара водой будет составлять 10% от возможного. Т. е. абсолютное количество воды остается 1 л, а относительное наполнение при возрастании объёма снижается.
    С применением этой аналогии можно представить, как относительная влажность воздуха при его нагреве с поступлением в квартиру точно так же снижается.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не достаточно будет. Нужны просто огромные отверстия, чтобы воздухообмен был очень большой, иначе не добиться снижения влажности.
