Расчет и раскладка ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sargasa, 29.01.24.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С таким расходом будет ещё КМС от коллектора влиять. Сопротивление будет больше ~6 м. в. ст. суммарное.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и к чему она здесь ? котел тут не нужен - пока.
    ну вот и не туда приехали
    и зачем ?
    у Вас есть суммарный расход в петлях и сопротивление (принимаете самой большой петли). по расходу накидываете клапан (только зачем он - непонятно, у Вас в СО кроме ТП ничего нет, насколько понял я) - вот и вся рабочая точка, которую прикладываете к напоркам насоса. если котел с насосом - начинаете с него, не хватает котлового - добавляете вспомогательный
    перемудрили Вы
  3. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Суммарный расход - 21,3 л/мин, т. е. 1.26 куба в час. Сопротивление самой большой петли - 19,7 кПа. На клапане при таком расходе упадет еще примерно 5 кПа. В общем-то и эта точка укладывается в график нормально. Да, можно, и попроще насос выбрать. Wilo Yonos Pico 1-6 тоже подходит. И Unipump и Shinhoo есть частотники подходящие. Подмес стоит, потому что в системе есть еще БКН с нагревом от того же котла через клапан приоритета бойлера. Схема вот такая.
  4. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Судя по графику коллектора при 2 куба в час падение будет на 0.8 м. в. ст. В сумме никак 6 не получается.
    Watts латунный на 11 выходов.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ?
    на полы котел дает одну Т а на бойлер другую - почитайте мануал котла, обычно так все работают, если клапаном котле управляет. или у Вас не так сделано ?
  6. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Так. Но после нагрева бойлера в котле температура воды 85 градусов. Не хочу воду такой температуры пускать в полы.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только у Вас их два.
    Ну значит ~5 м. в. ст. общее.
  8. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Я уже выше переделал по данным из расчета. Добиться такого расхода будет нереально. Соответственно и падение давления на клапане и коллекторах тоже сильно меньше. По 0.25 м. в. ст. на каждом. В сумме в районе 3 м. в. ст.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во первых - выбег насос котла быстро опустит ее до Т ГВС. во вторых - рекдо когда именно до такой Т котле доходит при правильсно собранной обвязке. в третьих - для пластиковых труб эта Т вредна. и последнее - ее там менее 5 % обычно в объеме от труб ТП, она мигом подмешается и никак не повлияет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хуже будет, если на котле своя Т ОВ а в НСУ - своя. Зачем два раза регулировать ?
  11. sargasa
    sargasa
    sargasa
    По паспорту котла он греет ГВС температурой на 15 градусов выше. Т. е. для нагрева ГВС до 70 он будет подавать воду 85 градусов.
    Я ничего про пластик нигде не говорил. Обвязка медью.
    Береженого бог бережет :) Не те это деньги, чтобы не поставить лишний предохранитель. Я понимаю, что элемент далеко не обязательный, но мне так спокойней будет.
  12. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Зачем два раза регулировать ? На термостате поставить на пару градусов выше, чем Т подачи в пол и пусть стоит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое - по паспорту. в реалии не всегда так, точнее - обычно не так.
    который ухудшает гидравлику системы с вытекающими
    да потому что два раза и получается
    и котел вгоняется в стартстопный режим. но по риторике Вы отстаиваете свою версию - как хотите, я доказывать и убеждать не буду, каждый издевается над своей СО как хочет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С таким подходом, кстати, вполне нормальным решением будет ГС - она и защитит и все остальное. и напольник, чтобы насосы БКН и СО были разные. ну или вариации.
  15. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Тут спорить не буду, с котлами до этого дел не имел. Будем посмотреть.
    Вот здесь не понял. Почему в стартстопный режим ? Для котла вроде ничего не меняется. Он и так перестанет греть, пока на внутреннем датчике температура не упадет ниже Т подачи в пол. Что с клапаном, что без.
