Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Xakep2014, Вы куда хотите приклеить магнит, и что вы подразумеваете под магнитом?
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    А что горячую воду не перекрыть или не судьба
  3. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Магнит болтается на своем посадочной месте. Люфт как вправо влево и вперед на зад. Не большой.
  4. Max88354
    Max88354
    Max88354
    Здравствуйте. Котел Ардерия Д24. Сегодня заметили что на дисплее на постоянную горит индикатор нагрева горячей воды, хотя краны закрыты. И при этом отключилось отопление. Перекрыл запорный кран на трубе подачи горячей воды, индикатор нагрева потух, и отопление включилось. Подскажите в чем может быть проблема?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В датчике протока гвс.
    Надо промыть.
  6. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Max88354, при включении ГВС всегда отключается отопление. Когда перекрыли запорный кран, котел перешёл на отопление. Где-то на кранах есть утечка.
  7. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Добрый вечер. Подскажите по SB24. С какой даты производства идут 3 версии? И там датчик NTC на 10 кОм, правильно?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не протока, а расхода.
    А промыть надо на датчик, а сам расходомер "Турбинка"
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик бойлера на 10 кОм. А на отопление 50 кОм.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    как помню они все на 10ком и меняют сопротивление в зависимости от температуры раньше в руководстве у котлов была таблица сопротивления от температуры для проверки
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Не все. Ардерия, которая по-вашему китайская, использует и 50 кОм.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если китайская Ардерия, то может там реально
    Я понятия не имею, что это за Ардерия такая. Китайская!
    К чему правда уточнение о том, что 10-и килоомные NTC меняют сопротивление в зависимости от температуры? А типа остальные, которые не на 10 кОм, не меняют.
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Я просто говорю что там не разные а все на 10 ком а на сколько меняют в высшую сторону надо смотреть по таблице может на 30 -50 ком а может до бесконечности например при 150 градусов
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)] :super:
    :faq:
    ПЕРЕВЕДИ!
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Ты же знаешь что такое термосопротивление, есть с отрицательным и положительным рабочим сопротивлением, то есть при повышении температуры сопротивление растет а при положительном снижается и например при 20 градусах они обои будут иметь 10ком а при 30 один будет иметь грубо 30ком а второй 8 ком примерно так работают термосопротивления, и вот какие котлы ремонтировал у них у всех 10 ком и все с отрицательным то есть при повышении сопротивление растет
