Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кончай тупить, в котлах стоят ntc сопротивления с отрицательной характеристикой. С положительной ptc не применяются, или крайне редко.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот оно чё! Ну надо же.
    О как! Значит термосопротивление, и значит сопротивление в них бывает отрицательное и положительное?
    То есть у "отрицательного термосопротивления" при повышении (предполагаю что температуры нагрева) сопротивление растёт?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super::super::super::super::super:
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    А ты где увидел тупеж меня спросили расшифровать я как мог объяснил что такое термосопротивление и какие бывают, если бы дочитал увидел что написано, с какими котлами работал у них стоят с отрицательными характеристиками, про положительные было написано что они есть только всего, написано так потому что здесь у многих как бы понятия нет что это такое, рад что встретил с каким то образованием по электронике, когда то сам интересовался радио при ремонте помогает
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Вот ты кончай тупить это уже не смешно, если ты даже этого не знаешь как ты ремонтом занимаешься, я не говорю про платы, как пишете датчик нтс но нет наверное понимания что это и есть термосопротивление что то типа полупроводника меняюшее сопротивление в зависимости от температуры
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам удивляюсь как? Но теперь-то ты меня просветил.
    После ввода в действие ФЗ -71 ремонтом имеют право заниматься (в МКД), только твои бывшие коллеги газовщики. Вот это, читая твои сообщения, реально не смешно.
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Да неужели я тебя просветил зайди на какой нибудь сайт и найди католог компоненты электронных плат итд и посмотри из чего эти платы состоят я уже некоторые не знаю так ушел прогресс вперед, так ты тоже не имеешь право а у меня корочки остались хоть и просроченные, что ты тогда здесь делаешь если объясняешь людям что и как делать которые вообще не имеют понятия о котлах то есть пользователям
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разговор о термисторах шёл.
    Остальное комментировать не берусь. Какая-то словесная какофония.
  9. puchowik15
    puchowik15
    puchowik15
    @Ortodox Всю тему не осилил, как с перспективами по opentherm? И можно ли новую плату будет поставить в котел B серии (модель до 2020гв)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плату поставить можно. Там есть ещё параметр "Тип Котла".
    CL – Параметр типа котла
    00
    – двухконтурный котёл с битермическим теплообменником.
    Параметр устанавливается для котлов серии «B».
    01 – двухконтурный котёл с раздельными теплообменниками.
    Параметр устанавливается для котлов серии «D», «Datmo», «SB» (только отопление).
    02 – одноконтурный котёл, серия «SB».
    Параметр устанавливается для котлов серии «SB» (отопление и нагрев ГВС в бойлере).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак!
    Есть вот так.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Адаптер Zont
    Адаптер цифровой шины ARDERIA предназначен для подключения термостатов и контроллеров ZONT к котлам ARDERIA по оригинальному цифровому протоколу.
    В цифровой шине котла ARDERIA доступны для считывания следующие параметры:
    • фактическая и установочная температура теплоносителя;
    • состояние горелки;
    • признаки работы котла на отопление и ГВС.
    При возникновении ошибок и аварий котла адаптер цифровой шины обеспечивает считывание кодов ошибок.
    При управлении по цифровой шине термостат или контроллер не включает и выключает горелку, а постоянно и плавно изменяет (модулирует) мощность горения за счет изменения температуры теплоносителя, приспосабливая ее к фактическим теплопотерям помещения. Такой способ управления продлевает ресурс котла и снижает затраты на энергоноситель.
    При фиксировании неисправности или аварии котла ZONT передает информацию выбранным способом (через личный кабинет веб-сервиса, уведомление в мобильное приложение, SMS).
    Особенности адаптера ARDERIA:
    • Допускается одновременное подключение нескольких адаптеров к универсальным контроллерам ZONT (Н1000+, Н2000+, Н700+ PRO, Н1000+ PRO, Н1500+ PRO, Н2000+ PRO) для управления несколькими котлами.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Несколько фото.
  14. puchowik15
    puchowik15
    puchowik15
    Это видел, слишком накладно получается, всять адаптер, контроллер...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага!
