Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. 485210
    485210
    Не специалист и с газовыми котлами не сталкивался. Просто мысли дилетанта: зачем в СО давление в 1атм. с лишним ? Заполнил систему водой давление 0.3 -0.5 и пусть работает. Воды в системе литров 70. Площадь маленькая. Как низкое давление в СО влияет на работоспособность котла?
  2. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Может быть, и не особо влияет. Просто выше вероятность завоздушивания насоса и возникновения пристенного кипения у поверхностей нагрева.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запустится.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Нужно сделать промежуточную емкость. Емкость наполнять слабым насосом т. к. скважина малодебетная а уже с этой емкости нормальный насос с нормальным давлением. У меня стоит емкость на 500 литров но это я ставил для водоочистки от железа.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидроаккумулятор называется. Повышает давление хол. хоз. воды и стабилизирует его.
    Но более мощный насос (погружник, скваженник) должен стоять на входе в него.
  6. ndmitry
    ndmitry
    ndmitry
    Здравствуйте. Читал тему, искал ответ на мой случай. У меня Arderia D10 Atmo. Установлен в октябре прошлого года. До этого опыта пользования никакими котлами не имел. При работе котёл почему-то временами включается с очень сильным хлопком (детонацией) при розжиге. Почитав инструкцию и тему понял, что причинами могут быть:
    1. Неправильная настройка пропорционального клапана.
    2. Неисправность устройства розжига.
    3. Неисправность газового клапана.
    Ещё здесь читал про какой-то модуляционный клапан.
    Описанное выше происходит как при отоплении (чаще), так и при ГВС (реже). Какой-то зависимости или системы не заметил. Может работать нормально, а может 2-3-5 раз в день "бабахнуть". "Бабаху" предшествует долгая работа (трескотня) розжига. Когда повторно вызывал газовщиков подключавших котёл и проводивших первоначальные настройки и ввод в эксплуатацию, при них это не проявлялось. В общем они мне ничего не исправили, не обнаружили, но проблема осталась. Здесь, где я сейчас живу, со специалистами (во всём) вообще некоторая проблема. На что порекомендуете обратить внимание "специалиста", которого придётся опять вызывать? Спасибо.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @ndmitry, Если при пуске не регулировали, надо выставить параметры по таб. 3 инструкции по эксплуатации с сайта ардерия. Или здесь найти. выкладывали неоднократно. Если регулировали-еще раз проверить давление газа при настройке dH. Его значение может изменяться не много в такт изменениям входного давления газа. По признакам у вас параметр dH занижен, отсюда и долгий розжиг с бабахом. Можно попробовать, если понимаете, что делаете, по инструкции немного изменить параметр dH. на 1-2 единицы сначала в одну сторону, например увеличение, затем в другую-уменьшение. Запишите для памяти значение, которое у вас сейчас. Параметр Lo не трогать! Результат изменения обязательно сохранять по инструкции. Погоняйте несколько дней, посмотрите результат. Менять значение dH больше, чем на 10 единиц в любую сторону без прибора лучше не надо.
  8. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будут ли котлы Ардерия, в частности SB24, корректно работать от не инверторного электрогенератора, без дополнительных стабилизаторов? Есть ли опыт такого использования?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это и есть
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не в курсе вообще, как они работают от обычного (не инверторного) электрогенератора и что при работе от них котёл Ардерия SB24 работает некорректно.
    А в чём проблема при работе SB24 от обычного (не инверторного) электрогенератора?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну пор сути всё правильно вы поняли. Только третий пункт вряд ли.
    Я бы ещё посоветовал проверить входное давление газа перед котлом в динамике.
    Если он изначально выставлен правильно и соответствует мощности котла.
    Его один раз проверяешь, если установлен неправильно - меняешь, и уже тогда да, больше никогда не трогаешь.
  12. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Проблемы пока нет, хочу приобрести электрогенератор, потому что участились отключения электроэнергии, вот и спрашиваю, стоит ли переплачивать за инверторный?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инверторный конечно круче. Есть деньги берите. А так-то он на хрен не нужен для котла.
    Тут есть спецательные темы, вам лучше там уточнить стоит или не стоит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/page-5
    https://www.forumhouse.ru/threads/566137/page-99
    Спросите вот у него
    https://www.forumhouse.ru/members/628366/
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Для электронной платы без разницы. Там импульсный блок питания с широким диапазоном напряжений. А вот электродвигателям пила может не понравиться. Будет повышенный шум. Если есть возможность выбора напряжения, думаю с выходом 220В будет предпочтительнее 230В. Был случай, котел некоторое время работал на 250В примерно из-за отказа стабилизатора. Симптом проявился повышенным шумом работы насоса и повышенным потреблением из розетки. Ни сбоев, ничего такого не отмечено.
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Привет! Есть вопрос по газовому клапану котлов серии S, в частности SB24. Чем грозит установка минимального давления (мощности отопления PL) ниже значений из инструкции (там - 2.0-2.1 мбар минимум). Поставил 1.5 мбар - работает стабильно. В чем риск - возможная нестабильность работы? Или неправильное отношение газовоздушной смеси? Вопрос КПД не интересует :)
