Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сервисника надо вызывать хотя бы для того, чтобы он заполнил соответствующий пункт в Гарантийном талоне, а то гарантии на котёл не будет.
    А уж настроит он или нет, я не гарантирую, ибо после введения гспожой Матвиенко нового ФЗ-71, многие опытные и грамотные сервисники из коммерческих СЦ или ушли из этого бизнеса, или перепрофилировались или подались в партизаны. На замену пришли жертвы реформы образования.
    Так у вас котёл работает на сжиженном газе или на магистральном?
  2. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Я так понимаю надо настраивать усредненные цифры между пропаном и Бутаном? То есть максимальное давление ставить где то между 29 и 37 - где то 33, а минимальное где то 7? И больше ничего настраивать не нужно? Напомню что у меня мощность Lo стоит сейчас 14.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сейчас уже начался отопительный сезон, холодает. Лучше ориентироваться на пропан, G31.
  4. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Не совсем понимаю как это по манометру настроить давление в сервисном меню, если сервисное меню только при режиме Офф открывается. А если офф то и котел же не работает? Запуталась…
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не мощность, но стоит правильно.
  6. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Написала выше на баллонах, сжиженный газ.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это правильный вопрос. :super:
    Бывает появляются ошибки и чтобы их исправить надо войти в сервисное меню и изменить параметр.
    И вот в этом случае можно войти в сервисное меню только из режима OF.
    Если нет ошибок, то войдите в рабочем режиме "Снежинка".
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сопла меняли?
    Сколько баллонов?
    Нашёл.
  9. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Да конечно поставили 0,78 форсунки. Баллонов 4 на рампе Каванья, работают по 2 шт одновременно, не по 4 (так замучаешься возить все 4 на заправку и котел отключать придется).
  10. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    И снова непонятно - как в режиме зима войти в сервисное меню, если это невозможно? Только на режиме Офф ‍♀️
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Я помню. Но на официальном сайте представлена именно она на сегодняшний день. А ваш вариант я посчитал не этичным мне выкладывать.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    Заходить удобнее в режиме, когда котел уже отработал нагрев и отключился, если без манометра и цель-просто изменить параметр. Зажимаете одновременно две кнопки справа от табло и попадаете в режим регулировки параметров, где пунктом 1 будет Lo. Его не меняете.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Lo -14
    FA - 00
    CS -80
    HC - смотря какой по площади дом, как утеплён и какая уличная температура (рекомендую 5-10 гр.)
    PH - если мощность котла (24 кВт) соответствует отапливаемой площади вашего дома, то где-то 32-35 мбар.
    PL - 7,8 мбар (76-80 мм. вд. ст.)
    dH - где-то 22-24 мбар
    CL - 01
    SP - 00
    Sb - без разницы, но я бы рекомендовал 01
    Pb - рекомендую где-то 35-37 мбар.
    nF - 00
    РС - 00
    qU - нажать кнопку «MOD»
    Единственное, что смущает, что у вас не газгольдер, а баллоны. Значит коллектор, а на выходе из него скорей всего "лягушка", регулятор давления РДСГ 1-1,2 (20-36 мбар), и то зависит от наполняемости баллонов и давления в них.
    То есть давление в 35-37 мбар на горелке может и не получится отрегулировать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, не получилось?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один баллон это где-то на 6 кВт мощности. Получается, что у вас максимальная мощность котла не превышает 12-14 кВт.
