Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    А чем мой дымоход не такой? Он подошел идеально, гудит работает как надо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько! Просто информация к сведению.
  3. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Он такой же как вы скинули - металл внутри д60 мм и снаружи пластик с системой антилед, все хомуты и прокладки полный набор.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Алюминий и снаружи, и внутри.
  5. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Вы так и не обьяснили, чем плох тот дымоход что мы поставили? Обоснование какое?
    И где взять этот алюминиевый? Я без понятия...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё написал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33184592/
  7. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  9. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Хм я вас обманула и вы не открыли ссылку на дымоход - он алюминиевый и внутри и снаружи! В описание это написано, пошла по дымоходу постучала - металл!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  11. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Не могу найти сервисные параметры, лет 10 назад находил полный список
  12. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Если вы про ESR, то есть дока от Сеул мастер газ, они схожие.
  13. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Некропост...
    Вот я тоже задался вопросом, возможно ли сделать регулировку температуры ГВС на старинной ардерии, Похоже, что никто не копал в этом направлении, во всяком случае ничего, кроме нескольких сообщений здесь от 14 года, не гуглится. А вот я решил копнуть. Да, там тупо нет датчика, но...! Есть место под врезку с креплением обычной ардериевской скобой - раз, на плате DC-CON-CEA 071107 есть место под разъем и, более того, уже с завода распаяна необходимая обвязка - два. Я поразбирался с платой, и место подключения датчика там определяется 100%, тем более, когда есть возможность сравнить с мозгами от Сеула AC-SSP-2-VER3, где температура ГВС таки поградусно. И три - пункт LB в сервисном меню, про который все знают. Казалось бы, воткнул недостающий проводок, включил опцию LB, профит! А вот хрен, LB тупо не меняется, залочено... Это мне так "повезло" с конкретным пультом, или оно ни у кого не меняется?
    Я вообще не понимаю логику корейцев. Сэкономили на копеечном термисторе? Странное вообще изделие... Крутой BLDC вентилятор, крутой насос с магнитной муфтой, что брендам даже не снилось, а в то же время скроили на датчике ГВС. Про порно с гидрогруппой молчу, все и так знают... Яркий пример того, как начинали делать инженеры, а закончили маркетологи...
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибаетесь, на многих котлах нет датчика температуры ГВС, от этого они даже выиграли, регулировка идёт по датчику расхода воды. Регулировка более оперативная. Так на котлах вайлант, протерм, ринай.
  15. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Вот установка Lo/Hi по каким-то условно средним данным, отталкиваясь от единственного термометра в первом контуре, вместо температуры ГВС как таковой - это прямо то, о чем я мечтал...) И речь про конкретную ардерию серии ESR, не про вайлант, протерм или еще что-нибудь. Я бы понял, если бы в ардерии был расходомер ГВС, но нет, там тупой геркон и флажок с магнитиком, то есть никакой обратной связи нет в принципе...
    А вопрос мой был про пульт.
