Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полипропилен по проходному сечению ставится на шаг больше по размеру, хватит и дюймовых.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сервисном меню.
    SP – Параметр типа датчика давления.
    00
    – датчик давления релейного типа «вкл/выкл».
    01 – электронный датчик давления пропорционального типа (См. 12.2 Панель управления).
    По умолчанию – 00.
    В котлах SB должно быть 01.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимальное давление при котором котёл включится - 0,5 бар. Минимальное, но не рабочее номинальное.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Надо подсоединить датчик бойлера и изменить в сервисном меню два параметра. Тогда и появится. Ну и конечно сам бойлер. А если бойлера нет, если одноконтурный котёл работает только на отопление, то на хрена оно нужно - режим "Лето".
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И даже муляжа нет. Ничего нет. Пустота.
  6. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги, приветствую!
    Готовлюсь к настройке котла Ардерия Д, смотрю ролики Ардерии на рутубе.
    Подскажите пожалуйста, каковы "официальные" параметры резьбы заглушек штуцеров на МФУ CNE CPV-H2230G5T ? Хотел бы заранее заказать штуцеры под трубочку манометра для них. Я так понял что эти резьбы разные. Так-то конечно похоже на М8х1 и М10х1...
    Спасибо!
  7. sergvolk
    sergvolk
    sergvolk
    Попробую и я спросить. Котёл ардерия sb 24 с бойлером косвенного нагрева на 24 квт (100 литров, настенный, из недорогих тактует после 30 градусов и уходит в перегрев, ошибка е4,из крана кипяток. Спец отстраивал на отопление. Всё норм. Что можно сделать?
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Прошу простить за суету: при непосредственном осмотре МФУ всё стало ясно - штуцера не предназначены для вкручивания в них штуцеров типа резьба-ёрш. Штуцера МФУ это металлические цилиндры наружным диаметром 9 мм, в которые закручены винты М4.
    Для подключения цифрового диф. манометра винт выкручивается, на цилиндр натягивается трубочка Ф8 из автомагазина, в другой её конец вставляется штуцер, который идёт вместе с манометром (М10х1 папа - ёрш Ф4), далее в него вставляется штатная трубочка Ф4 манометра. Её уже присоединяем к манометру. Прилагаю фото.
  9. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемый @Ortodox, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, входное Р магистрального газа оказалось 22 мбар. Следует ли дальше запускать котёл Д10, или лучше снизить Р до разрешённого 13-20 мбар (подкрутить РД в ГРПШ)?
    Спасибо!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никаких проблем. Нормальное входное давление.
  11. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Закопали газгольдер, настроили котел по давлению в рабочем режиме, получилось так:
    PH - довели до 24 мбар, дальше не стали, в ардерии сказали вообще 20 мб можно делать не больше. Будем еще снижать.
    PL - около 7 мбар
    DH - были хлопки, когда довели до 10 мбар, Я сама снижала уже потом чз меню, так что эти параметры все завышены! Сейчас зажигается без бахов спокойно.
    И как я поняла эти данные надо смотреть не по номинальной мощности котла (как у меня 24), а по реальной по площади дома - дом 130 кв, стоит Lo 14, значит и давление должно соответствовать этим 14 - иначе много будет! И максимальных 20 мбар на PH будет достаточно, а то и того меньше.
    И еще теперь появился какой то хлопок - звук поход на щелк когда железо или пластик нагревается и расширяется, и что то однократно щелкает. Не при розжиге, а когда темпер дошла до 56-58 градусов. Вот сидим гадаем что это может щелкать - какая то железяка в котле или дымоход от повышенного давления (тк изначально на макс мощности ДО настройки оно было всего 10 мбар). На работу не влияет, щелкает не каждый раз - но знатно напрягает... Видео не могу приложить тк сюда нельзя залить формат mov с айфона...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  13. Bullet0823
    Bullet0823
    Bullet0823
    Магнитогорск
    Если еще актуально, не меняется. Сегодня только до котла добрался
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Выбираю котёл для работы на минимальной мощности от баллона и генератора, на случай отключения света (основное отопление - от ТЭНа 9 кВт). Вроде пишут, что у Ардерии из классических настенников самая низкая минимальная мощность. Так же заманчиво низкая цена и наличие запчастей. Однако, вопрос:
    Кто в курсе, можете уточнить, у серии 10-18 S внутренние соединения сделаны гофрой или всё-таки медными трубками? Ибо, так сказать (с), не порадовал негативный видео-отзыв с текущими соединениями гофры...
  15. GM155
    GM155
    GM155
    @Podolsky, Какого года был отзыв?
