Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @GM155, 29 авг 2023
    Думаю можно ссылку?
    https://ya.ru/video/preview/1135310732052244547
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @Podolsky, Arderia на видео то совсем другая. Первый вариант ESR. Ему лет десяток наверно. Сейчас ставят медные трубки собственного производства. Для гарантии дождитесь ответа Ortodox.
  3. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Спасибо большое! Я решил "тупо" взять сеульские мозги, в целом они мне больше нравятся. Да, они подходят с небольшой переделкой к ардерии. Со своим котелком разобрались?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ESR это не первый вариант. ESR это котёл корейского бренда Дайсунг Селтик, которые когда-то группой Апрель продавались под своим брендом Ардерия. Одна единственная модель ESR. К тому, что сейчас производиться на заводе в Адыгее эти котлы никакого отношения не имеют, от слова совсем.
    А на видео, таки да, это самый первый вариант котлов Ардерия российской сборки.
  5. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Сюда же Мастер Газ Сеул, буквально соседняя с ESR модель Дайсунг Селтик. И еще у них много общего с Навьеном, выносной пульт всего лишь о двух проводах кто-то у кого-то явно позаимствовал) Причем сделано так, чтобы установщики даже на полярность не заморачивались, умно. А вот на подсветку дисплея для российского рынка почему-то поскупились, хотя посадочные места предусмотрены, и у самих корейцев подсветка есть (да, можно допаять).
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Посоветуйте, пожалуйста, кто в теме, какой вариант лучше взять на сжиженный газ и минимальную мощность по отоплению - Ардерию или Мизудо? Спасибо!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корейцы у корейцев. У них там промышленный шпионаж очень хорошо развит.
    А выносные пульты это ваще их фишка. Например выносные есть ещё и у Daewoo GasBoiler,
    и у HYDROSTA, и у Rinnai.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой мощности котёл? У Ардерии на сжиженный газ только до 24 кВт.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Пока выбираю, думаю от 13 до 18 кВт, с минимальной 5.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Ардерии это один и тот же котёл. Базовый 18. Остальные 10, 14, 16 просто задавленные по мощности в режиме отопления.
    Такой минималки у конвекционников нет, 6 кВт это ещё возможно. Да и то полезная, а не подводимая.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, С историей Ардерии с вашей помощью вроде разобрались. Но вопрос изначально был о трубках.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33269718/
    Они ведь на всех моделях медные сейчас?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слава богу, что руководство согласилось, что слишком много заморочек с гофрой.
    Да, теперь на всех. А битермику более года, как сняли с производства.
    Это она была с гофрой.
  13. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Блин, логично)
    Ну вообще убавить минималку таки можно, и есть два варианта.
    Можно убавить минимальное давление газа и пропорционально минимальные обороты вентилятора ниже паспортного... Но если уж пробовать убавлять, то крайне осторожно, потому что минимальное пламя определяется стабильностью горения. И если посадить пламя на горелки, последние тоже будут не в восторге (а что им собственно будет?). Так или иначе, неспроста производитель сделал именно такую минималку, но теоретически должен быть еще некоторый запас вниз.
    Другой вариант - отключить часть горелок, заглушив соответствующие форсунки, и это больше похоже на правду. Естественно в ущерб максимальной мощности. Мин/макс давление при этом остаются по мануалу, а вентилятор потребуется опять же пропорционально притормозить. Рабочий диапазон тупо съедет вниз линейно. И несколько пострадает КПД, ибо на теплообменнике будут "холодные" области...
    Рассуждения чисто теоретические, если что, подискутировать, и делать так конечно же надо)
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Абсолютно справедливо. Он и практически есть. Проверено на личной D10. На площади 50 кв. Вполне стабильная работа второй сезон и в межсезонье. Без термостата. Удавлена минималка до "правильного" факела, максималка и подобрана мощность розжига по ощущениям, чтобы не бахало. Все делалось после ПНР с манометром при запуске специалистом сервис-центра. Для работы в межсезонье увеличена дельта до 20. В данном случае большое значение имеет и сама система отопления, а точнее объем воды в системе. У меня советская чугунина. На алюминии, думаю было бы хуже.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ват и спрашиваю в двух темах, пытаюсь выбрать, у Ардерии 8 форсунок на этих моделях, у Мизудо 7, жиклёр на пропан-бутан 0,85 и там и там. Значит ли это, что у Мизудо минималка конструктивно меньше?
