Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Правильно ли я Вас понял, что убавлением минималки ниже минимума и сами сервисники балуются?)
    Если горелки тоже одинаковые, то по логике - да
    и делать так конечно же не* надо :)]
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @sosiskyW, Нет, конечно. Я же написал-после ПНР. То есть меня не устроили мощности. Для моей системы они избыточны. Циферки, настроенные спецом с прибором я записал на листочек. И начал потихоньку придавливать.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @sosiskyW, Сейчас поднял свои записи, посмотрел. Уменьшение в цифрах не очень большое от настроечных. Мощности макс и мин примерно 4-5. Розжиг побольше-8. На 4 единицы занизил так же мощность ГВС. Два крана D10 все равно не потянет нормально, а для одного мощности с избытком получилось. Не понравился шум в процессе из теплообменника.
  4. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Просто в вашем предыдущем посте возможно двоякое прочтение..."делалось после...специалистом сервис-центра", вроде как и пуско-наладочные делал он, и минималку давил впоследствии опять же он. И честно говоря, я бы не удивился)
    А мораль сей басни в том, что задавить минималку таки можно, если очень хочется. Вы не первый, кто так сделал и вполне доволен результатом, и не последний. Но, само собой, на свой страх и риск.
  5. GM155
    GM155
    GM155
    @sosiskyW, Конечно. Надо просто понимать немного, к чему может привести бездумное занижение минимальной мощности и контролировать пламя при манипуляциях. Естественно, все на свой страх и риск.
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Я не претендую на истину в первой инстанции, но у Ардерии до 18кВт 9 горелок. Попадались давно отчеты, что некоторые пользователи глушили крайние, по одной с каждой стороны. Правда, думаю, после этого надо изменить и давление газа. Пропорционально уменьшив с контролем пламени.
  7. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Нет. Давление остается паспортное. Заглушив "лишние" сопла в коллекторе, мы уменьшаем общий расход при том же давлении. Расход через оставшиеся остается по заводу, естественно при заводском же давлении, то есть оставшиеся горелки работают штатно, в чем и соль метода. Нужно только турбинку тормознуть чуток, потому что сопротивление потоку воздуха остается тем же, а газа в топке меньше, следовательно будет избыточный расход воздуха. А если еще и давление газа занизить, то это уже получается комбинация со вторым методом.
    Если вдумчиво позалипать в табличку от того же ESR, то, зная, что на 2.13 и 2.16 по 10 горелок, а на 2.20 - 13, сами горелки идентичные и жиклеры тоже, то есть на 2.20 камера сгорания тупо шире на три ряда и никаких других отличий нет, многое проясняется. Минималка аж 30 мм для бытового газа. Первая мысль - куда так много! А это значит узкие жиклеры. А начиная с 2.25 они расширяются. Этим, в свою очередь, объясняется такая "маленькая" заявленная минималка - 6,5 кВт на младших моделях и 8,6 кВт на 2.20. 8,6/6,5≈13/10 - вот это поворот! :)]
    А вот мне пришлось до этого всего самому доходить...
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну да, чуток ошибся. Ориентируюсь на описание комплектов для перевода на сжиженный газ.
    Кстати, посмотрел инструкцию.
    И с диаметром тоже чуток ошибся, не 0,85, а 0,78.
  9. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Так, ну раз такая тема пошла, давайте что ль попробуем определить критерии, докуда можно безопасно занизить минимальную мощность, и чем грозит перебор недобора... Допустим, кто-то посадит пламя на горелки. Ладно, а чего им сделается? Жаропрочка же. Я могу представить себе два неблагоприятных сценария. Первый - неполный розжиг горелочного "поля", точнее угасание в каких-то частях, локальное накопление газа и периодические пыхи, вот это действительно неприятно. Второй - выпадение из пламени ионизационного электрода, ну котелок будет просто валиться в ошибку. Что есть к этому добавить?
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @sosiskyW, Здешние гуру прогнозят ускоренное выгорание горелок, если пламя опустить. Я в этом не совсем уверен, но проверять не хочется. Еще предполагаю в критически задавленном пламени возможен его срыв в процессе эксплуатации, так как у нас давление газа гуляет прилично зимой. Это я про магистральный газ. И следить за этим, думаю будет напряжно.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @sosiskyW, Думаю, что при большом желании можно заморочиться с тиристорным регулятором на турбинку. Надо буден отстроить оптимальную подачу воздуха с контролем выхлопа в системе с заглушенными горелками.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если осторожно, то всё можно.
  13. Bullet0823
    Bullet0823
    Bullet0823
    Магнитогорск
    Да, замена датчика температуры помогла. Теперь много запасных деталей)
  14. sosiskyW
    sosiskyW
    sosiskyW
    Вот мне тоже довольно сложно представить какой-либо износ горелок, банальный засор - да, конечно, но выгорание...хз, может я просто мало видел. Проверять естественно тоже не горю желанием) Срыв пламени - да, забыл упомянуть. Соответственно чревато опять же выпадением в ошибку после нескольких перезапусков и остановкой котла. Ну в принципе ничего нового не сказали.
    Опять же)
    Можно и по-другому. На снятой турбинке измерить объемный расход анемометром на стоковых настройках, вычесть из этого долю, которая приходится на заглушенные горелки, и подстроить обороты под новое значение.
    Меняем хорошее на новое) Многие "мастера" меняют узлы едва ли не наугад... Я так свою ардерию собрал - из запчастей, забракованных местными, а на поверку оказавшихся в околоидеальном состоянии. Тот же насос на ESR согласно расхожему мнению - расходник. Эмм...вы серьезно? Насос с магнитной муфтой - расходник? Да я даже теоретически не представляю, как его ушатать, разве что насосную часть гонять на сухую несколько суток к ряду, но это бред... Такая схемотехника вообще редкость редкая для бытовых котлов, насосы с магнитной муфтой в основном в химической промышленности используются - там, где малейшая утечка смертеподобна. Именно благодаря высокой надежности. Но нет, расходник и все тут. И лучше даже не пытаться искать в этом логику...
  15. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    А какая у вас площадь отапливаемая? Может стоит не заморачиваться тогда с котлом и снижением мощности, а поставить 3-4 конвектора? и будет у вас суммарно до 5 кв мощности и никаких проблем)
