Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А я и не заморачиваюсь, грею теплый пол ТЭНом 9 кВт. Просто когда свет отключают, хочу от генератора 3 кВт, кроме насоса и холодильника, запускать котел от баллона.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От одного баллона?
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А в чём проблема, никогда не видели такого?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни в чём. Просто интересуюсь. Котёл газовый какой мощности хотя бы?
    И какой ёмкости баллон?
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Котел пока не выбрал, мощность или 24 или меньше, баллон 27 литров, в прихожей.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такого
    никогда. Но хозяин-барин. Как говорится, флаг в руки.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ставили, и даже напольники. Не пошло только один раз, Олимпия 100 кВт, там два 50-ти литровых под наклоном тянули еле-еле. Картинок по запросу в сети достаточно, посмотрите:)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё бывает, и бык летает и комар бодает.
  9. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Здравствуйте. Имею котёл Ардерия 2.13. Ещё в прошлую зиму мучил меня ошибкой А7.
    Потом она сама пропала и больше не появлялась. Осенью опять выскочила ошибка А7. Я заменил газовый клапан и проблема ушла. Дня четыре назад опять стала выскакивать эта ошибка.
    Думаю поменять плату и хочу спросить. Есть какие-нибудь тонкости в замене или старую вынул, новую вставил и всё?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто меняеться и все, ни каких манипуляций.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @Weeter, Выставите положение микропереключателей, как на старой плате.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Народ такой вопрос. Хотел подстроить котел, ибо при ПНР местные спецы манометр не подключают, говорят именно у нас Ардерия типо идеально работает на заводских настройках, да и залезли в меню, а там вместо мБар в параметре PH не цифры, а буквы. у меня стояла АС если начать убавлять то будет AB потом АА, а в мануале такого нет, там миллиБары. Это нововведение какое то?
    P. S. Хотел подстроить мощность при розжиге, бахает немного, а там тоже самое, не цифры, а буквы...
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @Энергогетик, Это "шестнадцатиричная система счисления". Миллибары по мануалу вы сможете выставить только по показаниям манометра.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, уже тоже разобрался. Но прикол в том, что у этой модели есть только параметр PH и PL связаный с настройкой отопления. Ну и по факту получилось, что ниже 60 PL нестабильная работа котла, а выше 70 PH начинает выть крыльчатка турбины. Именно крыльчатка. Так что да, похоже манометром мне настраивать нечего...
  15. GM155
    GM155
    GM155
    @Энергогетик, Не знаю, какая у вас модель, вы не написали. Но в котле 22 года выпуска имелся параметр dH, ответственный за давление газа, подаваемого при розжиге. Обороты крыльчатки в этих же котлах не зависят от мощности. Ну и если вам делали ПНР без манометра, то по факту вам котел и не настроили, а просто сделали запуск. Ну а циферки они могут быть разные, в зависимости от давления газа на вводе и еще немного от конструктивной мощности агрегата.
