Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот такая вот парадоксальная вилка. Или тактование при работе на отопление или большая дельта при нагреве бойлера. Может имеет смысл комнатный термостат использовать для отопления.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @hvlad77, Очевидно, имеется какая то логическая ошибка в программе для этой серии котлов. У двухконтурных все хорошо с ГВС. Точность поддержания выставленной температуры горячей воды не больше 1 градуса, при нормальном протоке. В инструкции этот момент вообще не рассмотрен, к сожалению.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так инструкция для пользователей это не техническое руководство для сервисников.
  4. GM155
    GM155
    GM155
    Думаете, решить эту проблему поможет обращение к сервисникам, имеющим волшебную инструкцию?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Волшебной нет.
  6. hvlad77
    hvlad77
    hvlad77
    Считаю, что это не ошибка, а просто тупо недоработка. Что мешает сделать еще один параметр, гистерезис ГВС? Ничего. А так весь смысл и комфорт косвенного нагрева исчезает. Почти уверен, что при желании производителя, можно выпустить новую прошивку, которую скорее всего даже возможно обновить просто при техобслуживании, ничего не снимая и не меняя.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я так считаю!
  8. GM155
    GM155
    GM155
    Можно считать как угодно, можно декларировать, что это не баг, а фича! Легче от этого не будет. А прошивку изменить, наверно, можно. Только производитель как то не очень заинтересован в этом, мягко говоря. Да и кто будет заниматься этим? Не думаете же вы в серьез, что прошивка Ардерии-это российский продукт?
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вопрос по SB 24
    1. Скорость насоса как регулируется?
    2. Можно ли его вообще удалить (в системе есть насосы) Отключить, снять крыльчатку? Полностью изъять что то вставив вместо него? Ошибка не выскочит по контролю электрики насоса?
  10. GM155
    GM155
    GM155
    1. Снимаете Переднюю стенку, видите насос. Сверху переключатель на 3 скорости. С завода обычно стоит на 3 (максимум).
    2. Когда откроете, увидите, что там не так все просто. Слишком много доп. устройств к нему прикручены. Но у нас земля еще не оскудела талантами. Может и сможете. Ошибка, возможно, будет по перегреву. Все же ваши насосы работают не только на котел, а и на другие контура.
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    1. Да. Проще простого, раньше не вскрывал. Переключил, а то шумновато и по радиаторам отдает 3 скорость.
    2. Пока лень вскрывать насос. Если похож на Валио, то можно будет отключить питание и вынуть ротор с крыльчаткой. И нет его как бы.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @savelikal, Да понятно, результат узнаете только после операции. :)
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @savelikal, Че то подумалось, а ведь можно провести эксперимент не разрушающе. Попробуйте включить 1 скорость и поэксплуатировать, посмотреть как будет отопление, ГВС работать. Если все хорошо, можно перейти к следующему шагу-отключить фишку насоса и внимательно послушать, не кипит теплообменник? Это вам даст пищу для размышлений.
  14. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    @viki_benz, Вы разобрались с глухим хлопком после цикла нагрева, где то на 54-58 градусах? Обнаружилось то же самое, звук похож на срабатывание небольшого магнитного пускателя где то за стеной (у меня электрокотел управляется модульными пускателями с очень похожим звуком) хлопок один, после отключения горелки и остывания до 54-58 градусов. При нагреве вроде не замечал.
  15. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Добрый вечер. Ардерия 24SB. Есть хлопок при включении (но не всегда). У соседа такой же котел - такого нет. Сравнил параметры (dH и др) все одинаково. Снял кожух, осмотрел электроды розжига, стояли наискосок (с большим зазором), ослабил винты крепления и выровнял. Но ситуация не изменилась. Заметил такую особенность- время между включением дымососа и поджигом у него больше. Это время как то регулируется? Может у меня дымосос не успевает режим установить?
