Газовые котлы ARDERIA - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleval, 23.01.24.
  1. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Расход у меня от 3-6 литров, это при 0,8-1,2 бар. но при этом котел не включает ГВС. Данный момент режим зима включен вода бежит теплая, но если переключить на лето то не работает ГВС. Насос у меня вот такой.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Xakep2014,
    Проверьте в сервисном меню настройки.
    У вас
    CL – Параметр типа котла
    00 – двухконтурный котёл с битермическим теплообменником.
    Параметр устанавливается для котлов серии «B».
    01– двухконтурный котёл с раздельными теплообменниками.
    Параметр устанавливается для котлов серии «D», «D atmo», «SB» (только отопление).
    02–одноконтурныйкотёл, серия «SB».
    Параметр устанавливается для котлов серии «SB» (отопление и нагрев ГВС в бойлере).
    РС– Параметр работы датчика температуры ГВС
    00 – Датчик температуры ГВС активирован.
    Параметр устанавливается для котлов серии «B», «D», «D Atmo» и «SB» (отопление и нагрев ГВС в бойлере).
    01 – Датчик температуры ГВС деактивирован.
    Параметр устанавливается для котлов серии «SB»(только отопление).
  3. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Да, эти режимы выставлены. Lo - 12.
  4. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Ну это возможно конечно что датчик не работает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас пиктограмма "краник" или "душ" при открытии крана водоразбора горячей воды на ЖК-дисплее появляется или нет?
    Циркуляционный насос останавливается при открытии крана водоразбора горячей воды или нет?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А сколько температура подогрева ГВС стоит у вас?
  7. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    При открытии крана водоразборной горячей воды не появляется "краник" или "душ", отображается "Радиаторное отопление" это в режиме зима.
    Циркуляционный насос не останавливается.
  8. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Ставил 40 и 60., данный момент 60.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Получается у вас смешивание холодной и горячей воды идёт? Что бы сделать комфортную 37 градусов для мытья рук, вы смешиваете воду из скважины и из котла? Или как?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас скорей всего неисправен датчик расхода.
    Если конечно, как говорили выше, вы правильно выставили вышеуказанные мной параметры в сервисном меню. Или проблемы с самим расходомером. Ну, например, "турбинка" не выходит на минимальные обороты при которых мозги котла переводят котёл в режим ГВС. Забит мусором фильтр и сеточка.
    Кстати, вы подмешиваете холодную воду к горячей или нет?
  11. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    У меня модель котла В10.
  12. tormozz
    tormozz
    tormozz
  13. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Xakep2014, По настройкам ходили? Проблема с новья? Ещё раз озвучте проблему.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я читал. Видел.
    В итоге как водой ГВС пользуетесь?
  15. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Xakep2014, в Ардерии надо уметь запоминать изменённые параметры. Это просто, но почему-то не у всех получается.
