С чего начать?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем merumer, 30.01.24.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По старым СНТ часто идет нехватка мощности если нет массового количества подключающихся то увеличивать мощность трансформатора могут годами. В принципе вполне комфортно можно жить. Возможно какие то привычки придется поменять
    у стиралки устанавливать отложенный старт и стирать ночью или днем когда другими электро приборами не планируете массово пользоваться. Включить микроволновку на пару минут позже чайника когда он закипит или пользоваться обычным чайником на газовой плите. Есть реле приоритетов когда раскидываешь проводку на 2 вида потребителей и в случае нехватки мощности оно само отрубает одну из линий. грубо говоря подогрев притока повесил на 2 линию и если на 1 включаешь микроволновку, утюг фен и т. д. и мощности не хватает он выключит подогрев пока нагрузка на 1 линии не уменьшиться, после чего сам его включит.
    Опять же коррупционную составляющую никто не отменял, можно заплатить исполнителю и поставить заряженный автомат не на 16А, а на 25-50А только надо заранее проработать этот момент и найти подход. не все такие и не все берут у кого попало. После подключения поменять автомат уже гораздо сложнее и дороже.
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну вариант "вроде" вряд ли подойдёт, т к я хочу завести туда газ, что для этого нужно чтобы было у нежилого здания? Если ввод на участок уже есть и дом газифицирован. Весь вопрос именно в этом.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А есть ли смысл туда газ тянуть вам нужен газ или отопление? Утеплить трубы и проложить их под землей между зданиями стоит будет гораздо дешевле. Поставить чуть более мощный насос или дополнительный насос +5000 тыс.
    Платить за электричество из за более длинных труб отопления не за 60 вт, а за 80 вт. с учетом того что сама электроника второго котла что то есть + надо платить за обслуживание еще одного газового котла. Вы вряд ли что-то сэкономите в процессе эксплуатации, но точно придется потратить гораздо больше денег на реализацию этого. Новый проект на газ + котел + провести газовую трубу к еще одной точке стоить будет в 2-3 раза дороже чем утепленную трубу отопления. + построить лишних 3-6 м2 на помещение где установите котел. Минус 1 млн ради экономии 1000 рублей в год на чуть меньшем потребление насоса?
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Газ, насколько я знаю, можно подключить только к зарегистрированному в Росреестре объекту капитального строительства, т. е. надо проходить всю процедуру. Разве что при подаче уведомления вроде был выбор на жилой или не жилой объект оно подаётся.
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Отопление. Котёл в доме не потащит ещё столько квадратов топить.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стандартный котел чтобы душ тянул 24-28 кВт по старым советским нормам утепления этого хватает на 280 м2. если рассматривать современные требования к утеплению то все 500 м2
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что то серьезное затевать при выделенном электричестве в 5 кВт смысла нет.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опять же можно пойти от обратного сделать топочную по котел нужной мощности в новом тех помещении, а в дом провести трубы отопления
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    У меня котел 11 квт только на отопление без воды, дом не очень теплоэффективен. А если один котел в новое здание ставить один хрен как-то оформлять, вот как.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Напольный на напольный и т. п. если мощность не превышает 30 к. в. у нас меняется без изменения документации. тут лучше к местным газовщикам сходить проконсультироваться. У них разные могут быть тараканы не всегда то, что 100% разрешено можно у них получить, а бодаться с ними себе дороже.
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Не в качестве рекламы, но специально на основе своего личного опыта зафиксировал все шаги строительства (начиная от задумки), описал последовательность действий и подводные камни. Может что-то полезное для себя почерпнете:
    https://dzen.ru/suite/27a0363d-932e-483d-952a-3205f9e6a269?share_to=link
