Столбы через 3 метра и когда лучше ставить забор?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 28.02.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не понял, где у меня доски внахлест?
    Зимой тоже все открыто? Ведь основное количество краж именно зимой и происходит, и не соседей, не собаки.
  2. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Но это же дорого!На мой взгляд . И потом тяжело , парус .
    Я про фотки которые выше,а расстояние 2 метра и не более.Можно меньше.
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Blackk: про внахлест, это я пишу ИНЖЕНИГГЕРу.
  4. lapta
    lapta
    lapta
    У меня как раз зимой соседи круглогодично живут, я в деревне строюсь. Так, что для меня хоть штакетник по пояс, но как я говорил ветерок ...
  5. ТАКСИСТ33
    ТАКСИСТ33
    ТАКСИСТ33
    Гость
    позвольте присоединится.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    2 метра между столбами - ограничивают въезд на участок, заехать можно только через ворота.
    2,5 метра уже можно заехать сняв один пролет.
    А ситуации бывают разные... И никогда не будешь уверен, что это никогда не понадобится.
  7. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Это только на калитке, в связи с наличием двух горизонтальных брусьев, на которых закреплены петли.
    Если применить строганные доски и регулярно красить, то выглядеть будет нормально.
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    А как часто все-таки надо красить? А то вот читаю, так и не понял.
    А перед покраской надо еще щеткой старую краску снимать щеткой?
    И еще, прочитал, что покраска забора, со снятием старой краски стоит 200 р\м2. Т.е. это на забор, высотой 2м и длиной 150м надо 60000р только за одну работу?! И плюс краска? Это ж вообще $$$, и это только покраска!?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А красить надо лессирующей пропиткой, тогда при следующей покраске не нужно снимать старое покрытие, а красить прмо поверх...
  10. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Спасибо. А как насчет остальных вопросов (на как долго хватит покраски и тд)?
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Я так думаю, что прежде чем колотить забор надо решить вопрос с установкой труб для забора!Самое главное это они,а потом уже все остальное!Поставив трубы вы можете сделать свою лесенку,но не делайте 3 метра,слишком большой разбег!Я прочитав массу комментариев понял для себя, как строить и при этом одному!Кстати насчет бура для ям,то он не везде может применятся!В моем варианте песок с множеством валунов,поэтому только копать!Учитывайте слой промерзания грунта обязательно,иначе столб вытащит наружу!Сам забор я буду делать в вертикальном положение доска,поочередно снаружи снутри!В таком заборе и проход для ветра есть и ничего не видно будет!
  12. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Если старая краска потрескалась, то необходимо пройтись железной щёткой, иначе потом отвалится вместе с новой краской и будут "дыры". По стоимости покраски , т.к. делаю всё сам. По применению: МЛ ложится хорошо, но через год выцветает и теряет глянец, ПФ держится значительно дольше( хватает на три - пять лет).
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Возьмите паяльную лампу и снимите всю краску,а затем шкуркой почистите и покройте грунтовкой,ну и сверху самой краской по железу!
  14. lapta
    lapta
    lapta
    +1 именно с труб и начну. Трубы квадрат 100х100 мм закопаю на 1 м типа столбов ТИСЭ с расширением в самом низу, тогда не выпрет, ну и 3 метра пролет держать будет. Надеюсь:|:. Просто по всем расчетам- и трубы и доски, все 6 метров длинной, если резать по полам отход 0. А по 2,5 метра, труб надо больше да в деревяшках полно отхода.
  15. alex31
    alex31
    alex31
    Питер
    по 42 сообщ. "высотой 2м и длиной 150м надо 60000р "ещё * 2 (с двух сторон)
