1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кирпичная печка или буржуйка?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mike099, 31.01.24.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    С нагрузкой нет проблем - "досочки" - это доски шириной 20-25см и толщиной 5+см, по центру примерно идет под ними поперек брусв 150х150мм который в 50 см от места для печки опирается на пятку из блоков фундаментых.
    500-700кг выдержит, а может и тонну:)
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Да все утеплено - пол только никак не дойдут руки), а с другой стороны - в погребе тогда все запасы померзнут - у нас в этом году уже -35 было...
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Моя вот практика говорит о том, я не навязываю, что кирпичные печи ставить на деревянный пол, это анахронизм...
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Волюнтаризм! :aga:
  5. mike099
    mike099
    mike099
    А из практики (теории) что можно поставить дельное под мою задачу?
    Или речь про фундамент - без него и нечего к кирпичу присматриваться?
    Так если про кирпич - то на 150-180 кирпичей = хватит того то есть, надо усилить - поставлю пятку доп. прямо под печь - надо совсем усилить разрежу опорный брус - выпилю доски - залью плиту и выведу вровень, но в этой задаче тут такого не надобно - выдержит!
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Что-то вот такое может - чуть поменьше только.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет никаких 180 кирпичей, нормальный щиток под буржуйку 350 шт.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Если расчет берем: 2х2.5кирпича это 7 кирпичин=1 ряд, высота потолка 2,15, ну рядов 25 будет максимум с трубой на сендвич, плюс 1 кирпич возьмем в среднем на отсечку канала = 25х8=200 кирпичей
  10. mike099
    mike099
    mike099
    350 много - нет места = максимум 200 - расчет выше
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Внутри у вас пустота в щитке?
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Вроде не ошибся: 2 перекрытия по 10 кирпичей - согласен+ под тоже 10, колосники не хочу - не люблю= много тяги, а там еще сендвич будет 4 метроа. Подьемный канал в малой такой печуре отсечь на ребро = для усреднения в расчете использовано не 7, а 8 кирпичин на ряд.
    Схема выше чуть - там одна перегородка в колпаке и та на ребро можно
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот это зарекомендовало себя в практике как отстой полный. Вы не ту задачу решаете. Вы хотите в размер вписаться, а вам нужно вписаться в теплоотдачу и надежность. Выше печь под ваши задачи. Делаете фундамент, без всяких "а поставлю на доски" и будет счастье вашему пенсионеру. Есть второй вариант, покупаете буржуйку, и будет счастье вашему пенсионеру. Ипать здесь мозг не надо.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ваще не проблема маленькую печь на ребро для 15 кв. м. И в сетку со штукатуркой ее заковать)
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Коллега, надо этого пользователя оставить...а то он не знает чего хочет
