Автомат на улице, чья ответственность?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем АкваВита, 01.02.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно задокументировать факт всего что там у вас.
    С подачей заявления.
    Не нужно спорить. Просто подайте заявление что у вас там всё горит и неправильно сделано.
    А если до этого у вас сгорит техника - вы что предъявите - слова (то есть звуки)?
    Сгорала у людей техника вот от того что у вас там - на приличные суммы. Вам это нужно?
    Но конечно решать вам.
    Вы специалист? :faq:
    И не нужно вам понимать. Это к вам не относиться.
  2. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Для начала неплохо было бы с причиной разобраться ну и выяснить все таки, какой такой там "автомат" на землю стоял. Судя по валяющейся крышечке синей, это скорее всего была нулевая шина, причем маленькая, что при автоматах на 63 ампера...ну смело, да...
    Я на 25А вот такую ставил...
    А заземления нет по каким-то религиозным причинам?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, отдельный автомат в "трёхфазном" нуле - очень редкая, но очень эффективная диверсия. Простое выключение такого автомата по любой причине, руками или перегрузкой, означает то самое вышеупомянутое быстрое сгорание техники в доме, иногда вместе с домом. Причина понятна?
    Оптимистически предположу, что настолько наглой диверсии не было, а была та самая латунная шинка, неспособная зажать провод. От неё и пошёл перегрев. Заменена на чуть более правильную. Совсем правильный вариант называется "РБП-95": в этой шине алюминий зажимается стальной скобой с двумя болтами.
    Обгорелые, окисленные куски провода надо менять.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: все необходимые автоматы в щите есть, они не пострадали. Отдельный автомат в нуле недопустим в принципе, последствия тяжкие.
    Посмотрел внимательнее. Похоже, что принципиальную схему Вам сейчас сделали предельно правильную: ноль в дом не проходит ни через счётчик, ни через винтовую клемму на верхней рейке, а отбирается от СИПа ответвительным зажимом. Но реализация схемы из соплей и верёвочек. В частности, на одноразовом ответвительном зажиме не срезана отрывная головка; это означает, что зажим недожат. Ещё, похоже, нет обязательного в этом месте зануления корпуса щита.
    Купить имеет смысл одну клемму РБП-95. Заменить на неё и ответвительный зажим, и клемму верхнего ряда: дырок там много, для недостающего провода на корпус щита тоже хватит.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АкваВита,
    Я бы эту фразу перевёл как "превышена максимально разрешенная мощность".
  6. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    40 кВт, может на увеличение мощности получено разрешение? Если проверяющий не обратил на это внимания, может так и должно быть.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Замечу, что ток в трёхфазном совмещённом нуле очень неоднозначно связан с мощностью, идущей к данному потребителю. Он может быть нулевым при максимальном потреблении и существенно ненулевым при полностью отключённом потреблении. Оно неспроста этот провод не пропускают через счётчик и требуют делать не тоньше 16 мм2 алюминия даже при автоматах 25А.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я честно говоря не помню как было. Я говорю то что мне сказала УК, они сказали у вас ноль горит и может пойти 380, проводите всë в порядок и сказали крышечку купить, что бы они пломбу поставили. Мне кажется в низу слева как раз таки и стояла какая та приблуда опломбированная, она и сгорела. Ещё мне УК говорит у вас по автоматом превышение, стоит на 63, а у вас 15 кВт только. Я говорю что увеличил до 30 кВт уже давно, а они говорят что у нас эта информация не отображена. Я правильно понимаю что все автоматы есть, что тогда надо мне там ставить за место этой перемычки которую они влепили? По поводу заземления мне его делали вокруг дома и наверное подводили к автоматы который стоит на участке. Всего у меня три автомата в доме, на участке и этот на улице.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АкваВита, документы на 30 кВт обязательно поднимите.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Клемму РБП-95. От неё три провода: в дом, в счётчик, на корпус щита.
    К тому месту, которое мы обсуждаем, это заземление не имеет никакого отношения. Необходимым и достаточным заземлением щита на столбе является его подключение к нулю сети мимо всех автоматов. Оно же "зануление".
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не у вас - а у УКа. Ука - это организация нанятая вами, за ваши деньги, для обслуживания коммуникаций и содержания их в порядке. А обслуживания и содержания в порядке - нет.
    И УКа очень не любят что либо делать и всё стараются переложить на плечи и финансы пользователей.
    Да. И сгорит техника у вас. Потому что УКа не сделала всё как положено.
    Не вы - а они. Вы не имеет право туда лезть и что либо делать.
    Для чего вы платите деньги УКа?
    Вот они пускай и покупают.
    Купят нужную им крышечку и поставят пломбу.
    Вы не разбираетесь в каких либо электротехнических крышечках.
    Вам ничего не должно казаться - вы не специалист что бы в разбираться в электрооборудовании.
    Должны разбираться и делать всё правильно специалисты из УКа.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А Вам @АкваВита, при таких специалистах имеет смысл срочно убедиться, что в доме имеются реле напряжения. Если не стоят - немедленно купить и организовать установку. Это срочнее, чем щит. Три штуки, ставятся в доме в месте окончательного разделения трёхфазной сети на однофазные группы, после последнего четырёхполюсного выключателя.
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Самый распространённый выключатель, который обязан размыкать ноль - трёхфазное УЗО. В исправном состоянии этот выключатель размыкает и фазы одновременно с нулём, поэтому проблемы нет. Но, к сожалению, неисправности тоже случаются, а для пожара хватит одного случайного неконтакта в нулевом полюсе такого УЗО. Поэтому имеет смысл ставить РН, и не где-то на вводе, а именно в упомянутом месте.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я им говорил что это ваша ответственность, они сказали их только счëтчик, остальное под, начали говорить что то про границы участка и т. п.
