Автомат на улице, чья ответственность?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем АкваВита, 01.02.24.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    То есть в этом же щитке сказать электрику поставить рн, дома не надо?
    Я нашëл старое фото с автоматом, прилагаю новое и старое. То что загорелось это что и почему опламбиравано, это и есть клемма рбп 95? На старом фото автомат который сверху без обозначений не задействован, а на новом они подключились к нему, мне на него не обращать внимания, покупать Клемму и делать как у меня было изначально?
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ещë вопрос, эту Клемму можно помощник поставить с завышение что бы в случае перегрузки не загорелось? Так и не понял, то что УК говорит у вас ноль горит, это соответствует действительности?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно разговаривать - просто отдайте заявление с требованием привести электрощит в порядок.
    Можете написать что в таком состоянии создаётся угроза уничтожения вашего имущества (вам это озвучили на словах) и угроза вашей жизни.
    Можете отдать под видео фиксацию. Если не захотят брать с отметкой на вашей копии.
    Если они не согласны с заявлением - пусть напишут письменный отказ.
    На фото это отгорающие провода с синим (голубым) цветом изоляции.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Термины "трехфазная сеть" и "однофазная группа" понятны?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Понял, везде вообщем, ок.
    А что по поводу верхнего автомата км которому они сейчас подсоединились, правильно понимаю что вместо рбп 95 задействовали?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какой-такой "верхний автомат"? В упор не вижу.
    Вместо РБП-95 задействовали "ответвительный зажим". Если посмотрите вверх, то увидите такие же на верхушке столба. Про нюанс я уже написал: головка болта не сорвана, следовательно, не дотянута до нормы, и конструкция имеет причины гореть дальше.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вот эта приблуда, раньше у меня провода туда не заходили, а сейчас поставили какую то чëрную перемычка и провода туда завели. Мне в итоге не надо провода заводить, убирать перемычка и рбп поставить, вообщем сделать как было, все верно?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В эту приблуду завели и подсоединили горелые провода.
    Или они уже там горят и отгорают. А это плохо закончиться.
    Если уж вы решили всё переделать, более - менее, нормально сами - то посмотрите вот здесь про щиты https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
  9. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Перестаньте называть все подряд автоматами, автоматический выключатель это один из десятков элементов, участвующих в цепочке электроснабжения.
    Обратитесь к квалифицированному электрику, лучше всего за деньги, что-бы он вам разработал проект электроснабжения вышей, пока еще не сгоревшей и не убившей никого, собственности.
    Проект может быть сложным и дорогим, а может быть простым и бюджетным, но он даст вам уверенность.
    Если не хотите платить, разработайте сами, на данном форуме вся информация есть (есть даже готовые проекты), опять же вам тут помогут.
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Если хочется побеседовать о технической части то милости просим в технический раздел.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Учтите ещё несколько моментов-
    - в случае переделки именно вами- всю ответственность, за возможные неисправности и последствия, переложат именно на вас,
    - вам могут не дать переделать правильно,
    - и конечно - правильная переделка будет стоить очень приличных денег, особенно если для этого нанимать исполнителя.
    Поэтому ещё раз - начните с подачи заявления. Любые отношения с различными организациями (в данном случае с УКа) начинаются с бумаг.
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Дел там на 5 минут без пива. Купить прокол нормальный и заменить это г., что на фото в квардратике. Естественно в прокол завести PEN-жилу кабеля с изоляцией не оплавившейся и на PEN СИП разместить в месте где он не подвергался термическому воздействию.
    Затянуть прокол до срыва головки, а не так как на фото. upload_2024-2-3_19-28-2.png
    P. S. Вижу понтовые автоматы EATON.
    Судя по всему тот кто подключал был слаб на руку и не протянул контакты на PEN шине.
    Видно что он же и ставил прокол, силёнок не хватило головку сорвать. Надо много каши есть.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А зачем вы вообще на ноль шину поставили? Зачем она там? Почему ноль сразу в реле не ввели?
    И честно говоря заземления металлического корпуса щитка у вас тоже как то не видно. Конечно, возможно, оно есть.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ложь. Не верьте своему переводчику.
