Дом для мужа с женой 50+. Обсудим?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 5021268, 01.02.24.
  1. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется, что если обозначена проблема с тазобедренным суставом и с некоей вероятностью она никуда не денется, то палочка как минимум появится в дальнейшем, а потому все проходы нужны с запасом. Входные двери я бы поставил метровые, комнатные - 90. В идеале заложить возможность соорудить пандус в дом (т.е. какое-то место сейчас можно выделить на клумбу, но не строить там капитальных построек). В спальне с одной стороны кровати оставить метровый проход. Кухню, если делать с островом, то тоже не по минимальным требованиям. Один санузел с трапом и чуть более просторный.
    Возможно, что не заморачиваться со всем домом, но вот минимальные потребности человека соблюсти. Плюс обеспечить ему комфортно выйти из дома в обе стороны.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А, то есть все планктон... ок
    Элементарно, Ватсон, присмотритесь
    :aga::aga::aga:
    Спасибо, Ройсик, но там реально с обстановкой/планировкой барахло, а не дом, "чел из однушки" дом раздул идиотский ... вы помогли ему... видимо, не мимо кассы:close::|::hndshk:
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ТСы любезно согласились to take a part in the creation of...,
    - в области ТЗ-шных искусств/искушений...,
    короче..., - лисн, пипл:aga::
    NK_ТЗ_2024.02.11.
    1. Про жильцов и др.
    1.1. Состав семьи: Муж, жена, ~ 50+; сын - 16 лет;
    - имеются, также, кошки, собака
    1.2. Гости бывают редко
    2. Про дом (конструктив).
    2.1. Одноэтажный дом. ПМЖ. Без мансардн. и цок. этажа. Холодный чердак.
    Лаз на чердак из тех помещения, коридора, котельной? - решим, когда увидим Крышу. ДА
    2.2. Внешние стены: ГББ D350/400 B2.0/2.5 400мм +30мм вент. зазор +120мм (1NF) облиц. кирп. = 550 мм;
    Внутр. несущие: СБ 250мм; перегородки, - СБ 115 мм (на чертеже будет =120мм, - для простоты);
    на базе СБ (силикат. блоки); Да
    2.3. Перекрытия пола – железобетон (либо плиты, либо полы по грунту);
    фундамент, - не плита, однозначно?; Да
    Чердачное перекрытие по деревянным балкам. Утепление 250-300мм
    2.4. Высота потолков в черновом варианте минимум 3,5 м. (от плиты до плиты).
    Обсудим дополнительно, на этапе «Разрезы»
    2.5. Крыша; 2-хскатн. или вальмовая, можно и односкатную со скатом на юг. Материал кровли должен держать снег (т.е. не профнастил, не металлочерепица); Скорее, 2-хскатн. ГЧ
    2.5.1. По возм-сти, - устр-во манс. помещения на чердаке, - локально
    3. Состав помещений (с комментариями):
    Состав и примерные размеры помещений брать с планировки В. 2 (прилагается)
    3.1. Тамбур – не влезает, не нужен; Крыльцо. ДА; если Вх. с В-стороны, то Тамбур нужен
    3.2. В Кух-Стол - камин на дровах. Чугунная топка. Обсудим подробности, ближе к делу;
    - плита и духовка на Кухне – электрические; Кух перемещаем на Вост. сторону помещения
    3.3. ТП совмещено с Постир + место под хобби (рассада, например);
    Поэтому, ТП - завышенной площади; Трап. Раковина. ДА
    3.4. В С/узлах, - окна, для естественного освещения и залпового проветривания;
    - душевые –«душ в пол», «душ в строительном исполнении»…, - не кабина, то есть. ДА
    - гиг. лейки, при унитазах, - рисуем. ДА
    4) Коммуникации и инж. сети
    4.1. Наружные
    4.1.1. Газ и Эл-во. Эл-во есть, газ - по границе, планируем проводить
    4.1.2. Канализация. Планируем ЛОС
    4.2. Внутренние* (те, что «плохо гнутся»)
    4.2.1. Обсудим, придумаем и нарисуем, примерно-приблизительно, принципиальные
    схемы Вентиляции и Канализации
    ; Обсудим подробности, ближе к делу;
    5) Комментарии:
    5.1. Есть мебель, которая переедет в новый дом. Она может влиять на размеры помещений. Образмерить, представить чертежик Пришлю дополнительно
    5.2. Гараж; на одну машину; КББ 200 мм +10 мм зазор +120 обл. кирп. (1NF); ДА
    Внутр. размеры: В=2,3-2,5м, Ш=4м, дл=6,5м
    5.3. Хоз. блок (ХБ); - в блоке с гаражом; Всё-таки, предлагаю назвать «Сарай», или…, - что-то подобное…, - чтобы различать части «Блока»
    5.4. Терраса. Крытая. Да
    Вариант редакции п. 5.2.:
    5.2. Хоз блок (ХБ); внутр. размеры: В=2,3…2,5м, Ш≥4м;
    стен. мат-лы, - КББ 200мм +10мм зазор +120мм облиц. кирп. (1NF, - в тему с домом);
    в составе ХБ:
    5.2.1. Гараж/Гар, на одну машину; внутр. размеры: Дл.=6,5м Ш≥4м;
    5.2.2. Сарай, - в блоке с Гар; внутр. размеры: Дл.=3,65м Ш≥4м;
    - контур ЗУ построен по координатам из ГПЗУ;
    - контур домика построен с учетом клад. модуля, под облиц. кирп. (1NF);
    можно двигать и модифицировать..., - но негромко и редко
    ... - по сути, - РЫБА...; следует адаптировать планировку из п. №57..., или из п. №1;
    - Схема, - весьма жесткая..., - по возм-стям для маневру..., - выбираем миллиметры...;
    - ВСЁ - впереди, карочи...
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Как-то в Квартирном вопросе была передача - переделывали кухню семье, где мама на коляске (и даже потом года через три были в гостях) - столешницы ниже стандартных и есть место под них заехать.
    Здесь я бы предложила весь остров сделать ниже (под удобную рабочую высоту для человека на коляске) и сделать кухонные тумбы (узкие, см 45, чтобы дотягиваться легко) через промежуток: тумба, дыра - тумба- дыра и т. д под общей столешницей.
    Раскатываешь тесто и телек смотришь, ляпота ;).
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но автор вопроса пропал. :(
    Впрочем такое часто встречается на форуме. :|:
    Подождём пока автор вопроса выскажет своё мнение по обсуждению.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    сие мне неведомо...;
    думаю, - вряд ли все..., - можно же заглянуть в Л/Д (личное дело) пациента:aga:...,
    - пасмареть на евоный иконостас..., - каким богам/богиням Он молится:
    Скриншот 13-02-2024 211720.png ... - ну вот..., - минус 5 жизней:aga: Разводит руки.gif
    Эти 2 фактора исключаем из обсуждения..., - считаем, что их и не было!
    Дв. проемы, =900 и =800мм..., за искл вх. пр..., =1050 (по облицовке);
    "Холодный" Чердак.
    :aga: ... но дело его живет! :)..., - посмотрите, скока сил вложено в новое ТЗ!
    см. #93
    ... - м-м-да..., пришлось модифицировать и двигать..., уже!..., - чуток...;
    - из-за того, что внутр. несущие переназначилися!...;
    все, что ни делается, - к лучшему..., - н-надеюся Разводит руки.gif ...
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так у автора на этом концепция была построена, если это не предусматривать - ...?:faq:
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - как я понял..., - не стал педалировать..., - имелся в виду опыт предшествующих
    поколений...; н-ну-у..., - т. е., - была попытка предусмотреть нечто..., в какой-то момент...,
    от чего, в дальнейшем, решили отказаться...;
    с чем я, по сути, согласен..., - всех соломок не получится подстелить...,
    мало ли с кем, када, чо..., - и т. д.
    Пи Эс: Планировка, в целом, Утверждена...; построена на основе В. 1., - концептуально;
    конструктивная схема переиначена, с оглядкой на ихий В. 2.;
    Рисуем Разрезы..., - дабы, Концепция получила 3-е Измерение...; ... - степ-бай-степ, карочи...;
    Проблемсы с Крышей, при всем при том..., условно-предварительно, - никуда не испарилися...
    Sобщ. =133 м. кв., на текущий момент;
    Контур домика и др. подробности, - см. ГП от 2024.02.21.
