Снегоуборщик daewoo dast 227 аналог Briggs&Stratton ELITE 1527
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 02.02.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня их несколько видов, я сначала не то фото выставил, :|: затем после Вашего сообщения отредактировал. ;)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Главное, не перепутать, когда редуктор заправлять будете:hndshk:.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Проходное отверстие адаптера желоба не фотографировали?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Завтра сфоткаю, сам желоб раза в 1,5 шире и тяжелее раза в 2 чем у Хуски. Металл толстый, жаль весов рядом нет, взвесил бы ради интереса.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотрел сегодня, в редукторе консистентная смазка есть, так что ничего пока добавлять не буду.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для обкатки в двигатель залил масло 5W30 Хутер, по верхнему уровню щупа - 1,1л., затем когда обкатаю залью уже другое. Что можно сказать о двигателе, на нем рычаг газа расположен слева а на 1150-й и 1650-й серии он расположен справа, ключ зажигания другой, крышка бензобака здесь на цепочке и закрывается на пол оборота, на предыдущих крышка закрывалась по резьбе, мне она показалась более удобной, глушитель покрашен черной краской, а на старых двигателях он был серебристого цвета. И скорее всего этот двигатель не гильзованный, а предыдущие были с чугунной гильзой. Посмотрим как он покажет себя в эксплуатации.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Выкладываю фото адаптера и желоба и их размеры, есть наклейка, что перед покраской порошковой краской, металл обработан цинком, правда это или нет, покажет время.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так у вас вроде 1.1 литр масла нужно.
    https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/product-catalog/engines/snow-blower-engines/1450-snow-series.html
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На всякий случай обработал резьбу фиксатором, т. к. гайки установлены без фиксации резьбы, шестерня поворота желоба промазана, приятно удивило. Поворот желоба осущетвляется через вал с 2-карданами на панели рукояткой-крутилкой, поворот от центра до края в одну сторону 1,75 оборота примерно за 4-5сек., на Хускварне это удобнее и делается намного быстрее в течении 1-2сек. Передачи здесь фиксированные 6 вперед и 2 назад. Выключатель подогрев рукояток расположен снизу, на Хускварне клавиша была сверху, мне показалось это более удобнее, чем снизу.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Снял защитный кожух, сфоткал ремни.
    Ремень хода установлен зубчатый арт. 800-HTD5M-15 (Рабочая длина ремня = 800мм. Количество зубьев ремня = 160. Ширина ремня = 15мм. Шаг зуба = 5мм.), Шестерни установлены тоже зубчатые, количество зубьев к сожалению не узнал.
    Ремень привода шнека арт. 770797- В34 (864Li) -Ширина ремня = 17мм, высота = 11мм, внутренняя длина = 864мм, рабочая длина = 909мм, внешняя длина = 933мм.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Рискуете;) Может быть только сверху и та...EP2. Фабрика у вас - как у меня Zhejiang Zhouli Industrial, поэтому и в редуктор могут положить как в моем Чемпионе.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Первый раз выгнал на "прогулку", покатал, попробовал весь функционал, все работает, на рычаги панели управления нужно прилагать больше усилий чем на Хускварне, может со временем когда все приработается будет легче, время покажет. Попробовал почистить пухляк, снег кидает ближе чем Хуска и снежная пыль летит, на Хуске за счет удлинителя желоба намного лучше происходил выброс снега. Разблокировка колес работает хорошо, рычаги нажимаются с меньшим усилием чем на Хуске. Шнеки не гуляют как на Хуске. Вал шнека на ДЭУ потоньше и он цельный, срезные болты толще и короче чем на Хускварне, а на крыльчатке наоборот, тоньше чем на Хуске. Посмотрим во время эксплуатации, как они себя проявят, на Хусках за время 10-ти летней эксплуатации ни одного срезного болта не поменял.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я откручивал тавотницу и туда палочку опускал смазка там есть, промазана была и шестерня управления желобом и снизу желоба тоже была смазка. В инструкции написано, что нужно регулярно смазывать редуктор поворотного механизма желоба выброса снега смазкой ЕР-2 и в редуктор шнеков тоже заполнен консистентной смазкой ЕР-2, знать бы еще ее температурный режим. Та что продается в инете, у разных производителей разная раб. температура от -25 до -40 и верхняя планка +130 и до +170. И что делать, выдавливать эту смазку и загонять EP-00?
