Снегоуборщик daewoo dast 227 аналог Briggs&Stratton ELITE 1527
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 02.02.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А это еще один "родственник" из за бугра Snapper M1527SE Petrol Snow Blower - B&S 1450 Snow Engine, на этом видео показана сборка снегоуборщика:
    вот эти модели снежников идентичны DAEWOO DAST 227,
    Briggs&Stratton ELITE 1527,
    Snapper M1527SE,
    1227 Simplicity Snow Blower
    единственное отличие в окрасе и у Симплисити 2 фары как у Caiman Valto 27CVE, а остальное все один в один. И они продаются как за бугром, так и в Европе: https://www.verdefacile.eu/it/spazzaneve/452-8539-spazzaneve-snapper-m1527se.html#/7-marchio-snapper
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сегодня заменил масло в двигателе. Сливную пробку открутил с трудом, была закручена с красным фиксатором резьбы. Пришлось трубку держать ключом 1/2 дюйма, а гайку откручивать ключом 5/8 дюйма.
    Масло темное после 5 часов работы. Залил Ravenol 5W30 зеленого цвета, посмотрим следующей весной какого оно цвета будет.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ставлю на черное!)
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сегодня с утра залил свежего бензина, и решил заменить родной ремень шнека на другой.
    Снял и сравнил его со старым, который у меня был от Хускварны 261Е, по размеру один в один.
    Тогда без раздумий поменял родной ремень шнека на CONTITECH CONTI-V B 35 17X889 B 35 B 934 L=L EL
    Ширина Bo мм 17
    Высота H мм 11
    Длина RMA дюйм 35
    Внешняя длина La мм 958
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм
    934
    Внутренняя длина Li
    Компаунд из натурального каучука, арамидный кордшнур, ткань без содержания резины.
    Испытал, и о чудо, ремешок не "поет", включаются шнеки плавно и тихо, рекомендую:super:
    На 1-м фото на малом шкиву
    На 2-м фото как "сидит" на шкиву крыльчатки
    В запас еще прикупил пару ремешков, один эконом вариант от фирмы SANLUX B 35,5, второй чуть подороже SANLUX 4LK370 (Усиленный клиновой ремень предназначен для приводов, где необходимо контролируемое проскальзывание и бесшумное включение сцепления. Специально разработаны для садово-парковой техники). Сравнил их с оригиналом практически одинакового размера +- 5мм.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Установил пластиковые лыжи, размер 145x75x20 mm(Тормозная колодка (башмак) HB930MS PRO, HB1542MS PRO/KC42-01-02 для снегоуборщика), вместо заводских из металла, подошли идеально, качество пластика вроде тоже нормальное, посмотрим как они себя зарекомендуют. ;)
    Покупал здесь: https://www.ozon.ru/product/tormoznaya-kolodka-bashmak-hb930ms-pro-hb1542ms-pro-kc42-01-02-dlya-snegouborshchika-1755631964/
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня эти KC42-01-02 на замене родных чемпионовских 5 сезонов откатали и пока "живые". Правда, у меня снежник 80 кг.
  7. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    На Каймане родные пластиковые. Намного лучше металлических, износа приметного не вижу за прошлую нагруженную уборкой зиму.
    Как попробовал первые разы поработать на Каймане, заказал на Озоне пластиковые для другого снегоуборщика Ариенса с Озона. Тоже очень понравилось, металлические следы оставляют везде, ржавые следы на полу при хранении. А эти и скользят по снегу лучше, следов нет никаких.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На Хуску не могу подобрать пластиковые, у него по центру расстояние 65мм., а еще проблема с подбором заключается в том, что не все продавцы указывают размеры или указывают ДхВхГ, а расстояние по осям нет, странный подход у продавцов, неужели нельзя указывать все размеры:(
