Нужна критика. Двухэтажный дом 10×12 на Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ehaser75, 03.02.24.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почему бы бойлерную с гардеробной не объединить. Спрячете котел в шкаф как это делают на кухне, остальное оборудование тоже можно съемными панелями закрыть, заодно и объем гардеробной увеличиться
  2. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Свердловская обл, г. Нижний Тагил
    Как вариант имеет право на жизнь! Но исходя из ваших замечаний, в с/у первого этажа окно снова над умывальником, а второй этаж перекрывать балками более 5 м и на них опирать стропила (не создаст ли это сложностей?)
  3. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Спасибо! И ваше предложение рационально. Прятать оборудование, наверное не имеет смысла. Вероятно котёл напольный плюс БКН. Да и посторонним в гардеробной нечего делать. Внимательно рассмотрим этот вариант.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Окон я совсем не рисовал. Где вы его обнаружили?
    Окно в санузле надо ставить точно в створ унитаза (над ним). Шириной примерно 60см.
    (Тоже самое в Вашей первичной планировке по санузлу второго этажа. Но там впритирочку - по наружной стене 2,3м. А у меня 2,8.)
    Окна - и уже говорил - надо еще корректировать и по количеству и по размеру и по месту. С оглядкой на фасад. Сейчас про них толковать рано. Вон еще все меняется.
    Про балочное перекрытие второго этажа.
    При первом рассмотрении имеем классический выбор - или усушка размера дома на 25см или простота в устройстве балочного перекрытия. Это к тому что при желании простоты - можно вернутся к стене 40см.
    Однако есть и другие варианты решения.
    Если чердак в перспективе не будет перерастать в мансарду и нагрузки на перекрытие - "лишь бы под собственной тяжестью не прогнулись".
    1. Стропильная группа кровли решается как простая ферма с нижним поясом. (Пояс и есть основание потолка второго этажа. Причем достаточно надежное.
    2. Если Вы инженер - сообразите - особой "несущести" стены второго этажа под деревянное балочное перекрытие и не требуется. Тут стена призвана не столько нагрузки передавать, сколько от прогиба спасать. Так что если по перегородке еще и армопояс будет выполнен - то проблем не вырисовывается.
    Имеется и еще два три решения...
    Но - повторюсь - если душа лежит к нарочитой простоте - можно и перегородке в 40см вернутся. На текущий момент усушили на 70см. Откатимся на 25 - результат все равно засчитан.
  5. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Безусловно. Результат засчитан ещё после первого Вашего сообщения. Замечания толковые, советы дельные, информация для размышления получена. Донесу их архитектору, позже поделюсь результатом. И ещё, если не утомил, лично Ваше мнение, где разумнее оставить окна в угловых спальнях учитывая все вводные (понимаю, надоел с ними).
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не трудно, но вот сейчас это будет не правильно. Окна могут подвязать на неправильные или не рациональные решения по перегородкам и мебели. Я их стараюсь рисовать как можно позднее.
    Давайте Ваш архитектор что-то предложит. А мы потом сообразим как лучше.
    (Веранда у Вас будет? То же на окна повлияет.)
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Еще раз повторюсь. Где у Вас пойдут вентиляционный шахты?
    А то Вы уже плиты раскидали, а про шахты забыли.
  8. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Хорошо, так и поступим. А веранду в перспективе планируем на юг, возможно углом, юг-восток.
  9. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Извините, что не дал своевременный ответ на Ваше первое сообщение. Про вентиляцию нет понимания, пока точно не спланирую котельную. Газовикам обязательно необходимо 140мм сечения канала и 15 м. куб. объёма, исходя из этого архитектор будет вносить изменения. Наверное так. А плиты всего лишь наброски.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Архитектора настройте - чтоб нарисовал веранду!
    Там цепочка решений и по планам и по окнам и по узлам (фундамент).
    (Вопросы вентиляции и дымохода относятся, как и окна, ко второй части сюжета. Грузится этими вопросами сейчас преждевременно.)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В теории вентиляция должна обеспечивать 3-х кратный естественный воздухообмен в помещение где установлен газовый котел. Соответственно если вы его поставите на кухне-столовой в 35м2 с потолками в 4 метра то вам могут насчитать и 0,5м2 сечение канала вентиляции. Для небольших помещений у нас обычно ленятся копи/пасте из стандартных проектов и указывают трубу с внутренним диаметром 160мм. Если помещение большое и можно заказчику голову поморочить и денег заработать то возможны варианты. Лучше потратить день и узнать у местных газовщиков их требования чем потом думать как гильзовать, утеплить и увеличить сечение канала ну или закладывать с запасом.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если окно будет на высоте 190-200 то, что плохого в его расположении над умывальником?
  13. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Про окна на таком уровне даже подумать не мог (моё примитивное понимание).
    С газовиками общался: 15 кубов, вентиляция не менее 140мм и окно не менее 1 м. Кв. Это обязательное требование.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тесть с тещей - гости или постоянные жители?
    В комнате для них наверное стоит изобразить двуспальную кровать как минимум.
    И по площади лучше бы увеличить
  15. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Здравствуйте. Спальня тестя с тёщей планируется для проживания на постоянной основе. Им сейчас не многим за 60 и они нормально себя чувствуют в квартире. Но наступит время и за ними потребуется присмотр и уход. Тогда и перевезем в дом. А до этого Спальня первого этажа и нам пригодится.
