Нужна критика. Двухэтажный дом 10×12 на Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ehaser75, 03.02.24.
  1. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Свердловская обл, г. Нижний Тагил
    А вот с площадью сложнее, сегодняшний черновой проект есть желание не много урезать.
  2. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    И снова здравствуйте! После всех корректировок и размышлений получили 2-а эскиза планировок. Ударение ставил на котельную. Оцените или забракуйте. IMG_20240221_235143_651.jpg Screenshot_20240222-232631_One Read.jpg
  3. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Второй вариант, прихожая больше-холл поменьше.
  4. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Доброго времени суток. Вот наш архитектор ещё не много предложил. Что думаете? Screenshot_20240305-232827_One Read.jpg Screenshot_20240305-232719_One Read.jpg
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тагил конечно Тагилом, но напаркуа вам отдельный тамбур и такая порезанная прихожая? Сделайте прихожую единым пространством с теплой перегородкой перед коридором. и этой площадью (тамбур+прихожая) станет удобней пользоваться. Смежные перегородки можно сделать чуть толще для бОльшей теплоизолированности. Тамбур был актуален во времена ограниченности инженерных решений
  6. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Мой проект чем то напоминает ваш, только он наоборот с этажами, что многим тут не нравится). Скажите а у вас какие получаются ступени высотой? И шириной. А то не видно там. Хочется максимально комфортную лестницу получить
  7. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Здравствуйте. Если не ошибаюсь, около 125мм.
  8. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Спасибо. Информация к размышлению. А чтобы Вы посоветовали с окнами кухни-гостинной? Архитектор рекомендует оставить окно на западной стене.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А второй этаж? Претерпел изменения в части окон например.
    По первому.
    Согласен с @spacewalker, - тамбур организован неправильно. Советую смоделировать на полу разложить стены тамбура (шпагатом, дверь внутреннюю) и попробуйте "зайти изнутри в тамбур и закрыть за собой дверь". А если вдвоем?
    Вариант с номинальным наращиванием топочной в таком варианте возможен. +
    Смысла ставить перегородку между маршами не вижу. Первое - загородит свет из окна в холл. Второе - образует как бы кладовку под маршем. Но по сути бестолковую - узкая - только пройти, ничего ни где кроме самого тупичка не поставить. Иначе спотыкаться. А в тупичке потолок 1,5м - толку? Зато если убрать под первым маршем откроется место.
    С окнами кухни (столовой). Проведите фломастером линию на плане где можно повесить навесные шкафчики. И чтоб не далеко от мойки.
  10. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Спасибо за замечания. Тамбур с прихожей будет пересмотрен. Про кладовую под маршами мысли разные были, пока этому не продаём особого значения. А вот про линию фломастером не очень понятно. Начертить вдоль южной стены?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С виду вроде площади достаточно но утрамбовано всё так что дышать негде. Куча мелких ошибок, которые, извините архитектор не должен допускать. Гостиная будет темной. Окна нужно перекомпоновывать, собственно и мебель переставить так, чтобы окна и расстановка были в некой логической гармонии. Унитаз не рекомендуют ставить к окну/внешней стене. Унитаз обычно ставят вблизи канализ. стояка, иначе будет сложно сделать к отвод от него к стояку. Бойлерную лучше разместить на месте санузла для гарантированного обеспечения вентканалом. а уж санузел можете тащить и через топочную. Если будет газ в таком виде ее гарантированно не примут. Вентканалы на этажах показаны но явно не разобравшись какой что именно обслуживает. и где канализ стояки размещаются?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Имел ввиду при таком решении от навесных шкафов остается малосущественный огрызок - думаю это недостаток. Даже мытые тарелки поставить не куда.
    По второму.
    Шутник ваш архитектор - угловой рукомойник! Это только руки сполоснуть. А стать перед зеркалом/нормально умыться это уже ну никак. Да и подход к кранам ванны унитаз загороживает.
    По спальням.
    Если рассматривать на перспективу (а она встанет через пяток лет) там надо заранее продумать вариант двуспальной кровати - раз! И осветить рабочее место - два.
    Предложение показываю.
    (Если на первом в спальне будут два человека (пенсионеры) то там тоже надо что-то переделать.)
    По хозяйской - то же считаю надо переделать. Стол стоит неправильно (в темном углу).
  13. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Ну если дело действительно в мелких недочётах, то это исправимо. Радует. Архитектор молодой, простительно.
    Откуда уверенность, что газовщики не пропустят такое исполнение (требования чёткие, про хранение вещей нигде не сказано) объём,вентиляция, остекление, дверь есть?
    С вентиляцией и фановым стояком надеюсь инженер поправит (сдвинуть влево).
    А вот про окна и освещение - больной мозоль. Жене нужен свет, мне тепло и хоть какая-то симметрия. Где компромисс? Последние несколько сообщений я только об этом и печалюсь. Прошу общий мозговой штурм.
  14. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Да уж. Разрыв шаблона (про второй этаж). Ловлю себя на мысли что, я жутко далёк в архитектурном и планировочном вопросах.
    В кухне, как мне видется, проситься окно по уже и П-образный гарнитур? А холодильник при входе слева?
    Родительская спальня интересно, но с канализацией возникают сложности (удаление от стояка).
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы странным образом видите проблему там где ее нет. Какой стояк? Ладно бы уже стоял. А тут ставь где хочешь. Да еще и под потолком первого этажа можно прокладывать куда душа пожелает.
