Нужен совет по сендвич дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexv03, 04.02.24.
  1. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Приемлемое решение по крепёж у?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте прокомментировать.
    На сколько я понял претензии и сразу на них отвечаю.
    Конечно Сталь-Мастер не являются светочем дымоходостроения, косяки встречаются и далеко не идеал, но давайте по порядку.
    1. Скажу честно так и не понял что вы пересобрали,
    -т.к. на видео этого не увидел.
    2. Тройник выполнен по конденсату, а подключение к нему по дыму.
    - Просто в заказе на это нужно было обратить внимание. Они бы сделали и по конденсату подключение.
    3. Декоративный экран и дно ППУ предусмотрены только чтобы одеваться на верхний край сэндвича.
    т. е. в вашем случае нужно было:
    - остановить кладку за метр до перекрытия;
    - Установить ППУ;
    - Вставить в него трубу и зафиксировать в верхнем положении;
    - Довести кладку до нужно уровня;
    - Оформить стык со старт-сэндвичем;
    - Состыковать сэндвич со стартом опустив трубу.
    - Установить на стых хомут;
    - Зафиксировать трубу специальными крепежными элементами к перекрытию и/или к стропилам.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если под тройником будет опорная площадка, то нормально.
  4. alexv03
    alexv03
    alexv03
    У сэндвича сталь мастер обе трубы ориентированы одинаково, т. Е. С одной стороны дым+дым. Старт сендвич сделан правильно, внутренняя гильза конденсат, наружная дым. В лоб не стыкуется. Надо вынуть из сендвича утеплитель и внутреннюю гильзу, развернуть её на 180 градусов и собрать сендвич заново. Продавцы об этом знают, странно, что вы не в курсе...
    Тройник, который по конденсату, на самом деле по конденсату только с одной стороны, с другой стороны по дыму. В ролике прекрасно видно
    Сэндвич 1 метр, перекрытие потолка у меня см 40, по моему, может чуть больше, по правилам противопожарной безопасности стыка в перекрытии быть не должно, если экран ставится как декоративный элемент на самый стык, считаю, что это глупое решение, поскольку в таком случае, все таки, внутренняя, скрытая, часть стыка окажется таки, вопреки правилам, внутри перекрытия...
    Зы, когда я только столкнулся с этим при формировка прлходного узла
    , начал спрашивать на ютубе авторов каналов, где идёт речь об этой противопожарной разделке ... Большинство мне просто посочувствовали, что я связался с этой фирмой...
  5. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Зы, кстати, ни дно, ни покрытие ппу не надеваются на сэндвич, стало быть, по мнению сталь мастер, ппу должно быть кратно размеру сэндвича, при этом высота короба никак этому не соответствует. Поскольку и дно и крышка на деваются только до буртика
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно я меньше заказываю дымоходов у Сталь-Мастер, чем ваши продавцы.
    просто я сразу заказываю и получаю трубы которые мне нужны.
    У тройника, нет другой стороны.
    У него есть вертикальная часть собираемая по-конденсату и подключение по дыму или конденсату.
    Вы прослушали или не поняли.
    Стык не в перекрытии!
    Просто не нужно выкладывать до конца, а потом думать как туда её втетерить.
    Может и нужно посочувствовать...
    Но только конструкции экранов и ППУ такого типа у всех одинаковые. В них не лезет раструб!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой диаметр сэндвича и под какой диаметр ППУ сделан?
  8. alexv03
    alexv03
    alexv03
    В ролике чётко видно, что 220
  9. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Все возможно, я заказал и получил то, что получил, с инструкцией, что для подключения по конденсату надо разбирать сэндвич (от производителя)
    Про тройник тоже все возможно, я не знал, что если я заказываю тройник по конденсату, я должен уточнить, что тройник это не двойник и не пятерик и что по конденсату он и должен быть по конденсату, а не одна сторона по дыму, а вторая по конденсату...
    Все я понял, я их в руках держал и ломал голову, как сделать, над буртиком около 7-8см по конденсату, если буртиком будет под потолком, то стык будет внутри перекрытия
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете нужно обязать меня пересматривать ваше видео, поворачивая голову пытаться разглядеть "тайные знаки", или достаточно вам написать что внешний диаметр сэндвича (?) мм а ППУ под диаметр (?) мм.
    Вам помощь нужна, или вы уже все выплеснули и вас не интересует по делу или нет?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уточните пожалуйста, в инструкции производителя было так написано, или продавец выдал то что валялось на складе и отвесил свой комментарий?
    А скажите, вы заказывали у какого-то посредника, или напрямую от производителя?
    Однозначно ошибка в том что не смогли разобраться самостоятельно или не нашлось специалиста который бы вам помог.
    Вообще не так!
    Стык ниже перекрытия.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обычно экран надевается на сэндвич с верхней стороны, т. е. со стороны «папы» наружного контура… там буртик меньше, чем на раструбе «мамы». По крайней мере у Крафта так… у него тоже экран только с одной стороны можно надеть… это нормально. На одной из крайних своих работ я, как раз, этот момент зафиксировал:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лёша, тройник кривой 100%. На видео хорошо это просматривается. Там подключение к потребителю имеет раструб (маму) на обоих контурах сэндвича, т. е. любой нормальный элемент сэндвича к нему уже не подключить… либо специально под него заказывать кривой сэндвич с одинаково ориентированными трубами.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и кривой.
    только вопрос нужно решать при заказе, а не в тырнетах плеваться.
    Коль, у некоторых производителей есть сборка и по дыму и по конденсату.
    И предлагают сбоку до тройника по дыму,
    Ну и конечно никто не заставляет заказывать трубы этого производителя.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    мы тоже всегда пересобираем, плевое дело, мне тоже странно, что вы этого не знали ;)
    Я вообще эти Сталь-Мастер никогда не покупал. Но то, что у нас в магазинах продается точно такое же, требует быстрой переразборки в зависимости от требований к трубе.
