Нужен совет по сендвич дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexv03, 04.02.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @alexv03, под чашку надо поставить под упор, и забыть про конденсат, просто забыть. Не будет его настолько кричное количество, чтобы он не испарился при работе.
  2. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Несовсем понял о чем вы советуете, просто кронштейны подвести под дно тройника, чтобы чашка между ними была? Я, грешным делом, думал через этот тройник вертикальную часть дымохода чистить, если понадобится :)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какое дно у тройника Вы собрались сверлить! У него нет дна! Чашка под конденсат ставится под площадкой на родном хомуте, тройник на площадке. Вы эти сообщения еще раз внимательно перечитайте, там и картинки есть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32386897/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32387877/
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про обслуживание дымохода тоже забыть?
  5. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Я внимательно пересматриваю эту тему и эти фото тоже несколько раз смотрел, просто у меня в руках площадка и тройник от преславутого сталь мастера, фото на днях сделаю, понятно будет о чём речь
  6. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Кстати, фото тройника в этом ракурсе я же сделал? Там видно дно на клепках
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Опору сделать из уголка, сварить.
  8. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Я купил готовые, изначально хотел варить, но по оказии забрал из магазина, продавец жаловалась не берет никто :)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так идиоты не знают что покупать, другие такие же им не могут подсказать и не сами не зная монтируют, и потому не заказывают магазины невостребованные детали, а исходя из этого производители сокращают ассортимент.
    Отсюда вывод:
    Идиоты диктуют свою волю и уже адекватные монтажники из-за этого не могут смонтировать правильно.
  10. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Вообще ничего не понял... Кто идиот, кто нормальный...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продавец магазина не знает, монтажник не понимает, заказчик не хочет вникать, а производитель потому детали снимает с производства как не пользующиеся спросом...
    Вот и решите кто идиот, а кто виноват.
  12. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Небольшой флуд... Ну ладно, однозначно, идиот производитель, снимающий "правильные" детали с производства. Он должен бы озадачиться такой ситуацией, разобраться почему так происходит, провести обучение с дилерами, провести ознакомительную компанию, снабдить свою продукцию инструкциями, буклетами, чем угодно, чтобы сформировать правильное мнение о себе и своей продукции, мессадж такой. Заказчик вообще не должен вникать в детали, в идеале, конечно. Ну, а у нас - приходится. Продавцам у кого учиться, да и монтажникам ... Произвёл продукцию, объясни людям, как пользоваться
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ неверный!
    Производитель - коммерсант нацеленный на извлечение прибыли. И ему не выгодно держать складской запас деталей которые не пользуются спросом.
    Торгашам поможет только лоботамия! Или огромные финансовые потери от исков и штрафов.
    И когда на рынке спрашиваешь нужную деталь, такую хрень можно услышать т. к. не берут они их, и хоть ты "Росы ему в глаза"...
    Единственный чувак, которому это только и нужно, не собирается разбираться, но принимает решение выбирав самых бестолковых, но самых дешевых "монтёров", которые нормы знают только на уровне "Не ЗБДИ ничЁ не будет!"
    Да еще и договаривается на всю сумму.
    Ну и с чего заказчик думает, что "какому-то мудазвону" ушлый шабашник из своего кармана будет что-то хорошее покупать?
    Да есть у кого и где учиться, но "каждый суслик в поле агроном" и пока у них прокатывает - им всё пофигу.
    Пример:
    Шидель продавал дымоход УНИ только комплектами...
    Посмотрите сколько воплей было (только на страницах этого форума), что они офигели, и не позволяют чудикам хрень лепить.
    Не видели?
    Почитайте.
  14. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Ну что же... Позиция :)
    Остальные, значит, не коммерсанты, а... торгаши :) и на получение прибыли не нацелены. Сильное умозаключение.
    Если человек придумал что то, он и должен объяснить, как этим пользоваться, инструкцию приложить... Лекцию прочитать
    А у Вас телега впереди кобылы...
    Ну да ладно, заканчивать этот глупый флуд надо
    Вот такое основание тройника стальмастер
    А вот так выглядит их монтировочная площадка
  15. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Чтобы мне их совместить, надо будет высверлить клепки и убрать это дно и тут я не уверен, что наденется до конца тройник на площадку, поскольку у тройника внутренняя гильза удлиненная (на неё, на сквозной саморез :) крепится чашка для сбора конденсата, я её снял просто)
    И вот тут возникает вопрос про засверливание отверстия в наружной гильзе площадки, чтоб через отверстие засунуть отвёртку для доступа к этому саморезу
    Или второй вариант просто прикрутить уголки и на них сверху переть дном тройник
