Помогите выбрать напольное покрытие для водяного теплого пола(
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masyausy, 05.02.24.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    EPLF организация она эти нормы ввела. Арбитон да уже ответили наилучшая для этих целей.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для покрытия из дерева только так. Хотите единым полотном берите клеевой кварцвинил.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Всем доброго дня.
    По теме отопления ТП. Сразу оговорюсь, что у меня полностью экспериментальный дом — нет заказчиков, нет острой необходимости в него срочно переехать и есть возможность сначала наблюдать за процессами, происходящими в доме, потом делать следующий этап.
    Отопление всего дома изначально насчитывалось на водяное с ТП и ТС, но проблемы с поставками тонких труб для ТС, их дороговизна, сложности со штукатуркой и дальнейшей эксплуатацией стен (шторку сделать, картину повесить и т. д.) принудили перейти только на ТП. Первый этаж — толстая плита с ТП. На втором стяжка 90мм с ТП, разбитая на карты (покомнатно). Стены в кирпич и очень толстые ограждающие конструкции по всему контуру. Полтора года был запущен только контур первого этажа с котлом 7,5 и работой только на ночном тарифе. На первом держит 21, на втором опускается до 18 в комнатах с окнами и до 17 в комнате с @@@@@@ @@@ @@@@@@@ @ @@@@@@ @@@@@@@ @@ @@@ алюминиевой теплой дверью ALUTECH. Опускалось бы до 16, но, я как в советском прошлом заклеиваю стык двери и рамы скотчем, чтобы не гулял ветер. Теплоемкость дома можно сравнить с американским долгом — если котел встанет в морозы, я замечу это только через неделю (утрирую). Важно отметить, что еще нет дверей и теплый воздух поднимается наверх. Но и не запущена ПВУ, что будет доставлять этот теплый воздух наверх.
    Полтора года понадобились мне, чтобы принять дальнейшие решения по следующим шагам. Во-первых, на 1-ом этаже не нужно кондиционирование, не смотря на огромные окна на юг. Но я его там и не планировал. Во-вторых, на втором нужно кондиционирование — к середине лета дом нагрелся. Но, на 2-ом, опять же, большие окна в пол. В третьих — на первом будет уложен керамогранит, с чем я уже смирился. На нем только одна гостевая спальня, так что терпимо. В-четвертых, нужно что то решать с покрытием 2-го этажа. И вот из-за покрытия второго этажа я и написал так много букв.
    Изначально я смирился, что на 2-ом будет керамогранит. После наблюдений я в этом не так уверен. План дома рисовался из четкого понимания где будет стоять каждый горшок с цветком, а тем более встроенные шкафы и кровати — все скомпоновано и продумано. Что если смиксовать натуральное деревянное покрытие и керамогранит? Керамогранит в области окон (там двойные петли ТП), прямоугольник под кроватью и под встроенными шкафами? К минимальным 16 градусам мне нужны еще 5. ТП в стяжке уже есть. Керамогранит займет от трети до половины (в детских). Неужели он не наберет эти 5 гр., тем более с теплоёмкой стяжкой 90мм? Не наберет — черт с нимф каждой спальне есть сплит, который нагонит эти 5 гр. в морозы и дешевле в 3 раза.
    По поводу деревянного покрытия — я давно открыл для себя фанеру с проф. фанерованием натуральным шпоном. Шпон выбираю сам, под свой вкус, а фанеровать отвожу в мастерскую. Клеим кусок шпона на фанеру 12мм, обрезаем и получаем массивную доску натурального дуба. Плюс 3мм на клей и догоняем керамогранит 10+5. Я подбираю разную ширину шпона и рисунок, чтобы доски были по натуральному разные. Есть одно но — массу всего сделал из шпонированной фанеры, но никогда не использовал для пола. Опыт подсказывает, что проблем в связке с ТП быть не должно — он реально не теплый, а холодный. Фанера почти не расширяется. Можно пройти края фрезером и собрать доски на шип-паз, а можно сделать яхтенную палубу — пустить доски со швом 10мм, заполнив шов яхтенным герметиком. Я так делал с керамогранитом "под дерево" — выглядит изумительно.
    На истину не претендую, у всех свой опыт и знания. Я чистый гуманитарий, всё только по своему опыту)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы когда переедете, не забудьте поделиться впечатлениями.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Так уже готов — я живу там 2-3 дня в неделю, занимаясь чистовой отделкой и финальными коммуникациями. Живу на 1-ом, работаю на 2-ом. Поднимаешься наверх — прохладно, спускаешься вниз — ну и жара. Вентиляции пока нет, приток только через неплотность двух алюминиевых дверей и каминную подачу воздуха, но все жизненные параметры дома в идеале — температура, влажность, СО.
    Из основных ощущений — кокон. О том, что пошел дождь понимаешь только глядя в окно. Слышны только тренирующиеся Витязи, когда летают. Похолодало на 10 градусов — тоже не чувствуется. Звуки, температура, влажность — всё замерло.
    Возможно, одно из разочарований — это теплый пол. По нему приходится ходить в носках, так как он не теплый. Поэтому и хочется дерево в тактильные зоны.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот я и говорю, когда переедете, поживете, тогда не забудьте о напольном покрытии ТП отзывы написать. О его материале и ощущениях, от его применения.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Ах вы об этом. Так я не столько делюсь опытом, сколько советуюсь. Вдруг кто-то уже использовал фанеру на пол, на клей, на ТП, да еще и с керамогранитными "частями". Хотя, у всех настолько разные вводные, что обобщать трудно.
