Снегоуборщик Gigant SP-02
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем петр124, 06.02.24.
  1. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
    Добрый день! У меня вопрос про редуктор, заправлял плунжерным шприцом и давануло на задней стенке, спускной винт выкручен. Забить или перебирать/ герметизировать корпус? Снежник новый, не запускался. Редуктор был пустой, в начале 100г вдул, потом ещё ~70г.
    Screenshot_2024-03-15-12-31-12-252_com.notissimus.allinstruments.android.jpg IMG_20240308_170432.jpg IMG_20240308_170500.jpg IMG_20240308_170840.jpg IMG_20240308_170847.jpg Screenshot_2024-03-15-12-36-22-871_com.notissimus.allinstruments.android.jpg
  2. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
    Gigant sp 02
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Наверно, выдавил прокладку.
    Вот, поистине, заставь ... богу молиться. Пощупать там пальцами, протереть смазку. Если прокладку выдавило, придется менять.
    А что скажет гуру @yuru59?
  4. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
    Синяя это я отдельно обычным шприцом промазывал (на фото где шнеки)
    Думал уже... Проверю
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А прокручивали лопасти в процессе заполнения? Я бы забил, протер насухо и обезжирил вал сзади, поработал пару часов на нем, посмотрел бы течет -не течет, заменил бы часть смазки на предмет попала не попала влага в процессе работы. Набивал бы прокручивая щетки после пары качков шприцем. И смазка эта - это разве ep00, которую очень сильно рекомендуют в редуктора снежников?
  6. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
    Не прокручивал шнеки. При заказе впарили конечно..., но я почитал отзывы- все довольны
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Должна быть полужидкая смазка. Но можешь пока больше ничего не делать. Убрать лишнюю. Там особо ничего не нагревается.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Через сливное отверстие выхода воздуха не было? Там смазка засохла, что ли? Странно это... Эта смазка не годится для этого редуктора. Сезон заканчивается, половиньте СУ, снимайте редуктор, разбирайте, мойте от этой смазки, делайте дефектовку повреждения (откуда прорвалась смазка из редуктора) и заполняйте полужидкой ЕР00.
  9. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
    Снежник новый. Когда первые 100г шприцевал, мне показалось, что шприш не качает, разобрав, увидел что пустой. Купил такой же смазки, качнул с открытым сливным винтом, и одновременно оттуда и с задней стенки редуктора серонуло...
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотреть ведь можно: откуда пошла смазка!?!
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    либо разбирать и менять смазку, либо забить на хер...
    я выбрал второе... и каждую осень шприцую нигрол:)]:)]:)]
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Можно его сейчас покатать вхолостую при приподнятом ковше и включенных шнеках, и увидеть трагизм ситуации или его отсутствие…, второй путь предыдущего оратора поддерживаю.
  13. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
    Синяя это видимо все что в нем было. Белое скорей всего какой то герметик. Задрал снежник ковшом вверх, и не видно каких либо прокладок. Думаю оставить до лета, выгоню его погоняю, скорей всего располовиню/помою и герметиком склею. На счёт sp00 смазки, дайте ссылку пожалуйста, все глаза сломал в интернете... Много всего, а конкретики 0
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
