Снегоуборщик Gigant SP-02
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем петр124, 06.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разборка - однозначно и герметик нормальный прикупите.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже интересно, а с чего вы взяли. Там давление при работе никакое, уже смазки видимо-невидимо. Ничего не будет. Летом нагреть и перешприцевать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Герметика на стыках половинок уже нет. Плюнуло сзади редуктора, что там с сальником - не понятно. Разбирать и промывать в любом случае придётся - смазка густая. Не сегодня, так через месяц...
  4. opaebadom
    opaebadom
    opaebadom
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пожалуйста дайте пояснения, а то фото малоинформативны:
    что там с прокладкой?
    и кто там после заднего подшипника, отражатель или сальник?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Нет там никакой прокладки, собран на герметике, после заднего подшипника сальник.
  7. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. А какой мощности генератор стоит на нашем СУ? Или его нет, и только катушка для света? Хочу электрофицировать клюв, нужно ставить доп. катушки или нет?
    И по фильтру вопрос - пропитывать поролон маслом моторным или нет? :)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    фильтр нужно выкинуть... зимой пыли нет... только геморрой из за обледенения...
    зимние двигатели, которыми комплектуют снегоуборщики фильтров не имеют
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Похоже тема глохнет, красный магазин видимо отказался от этой модели и завёз новые, интересно рестайлинг старой и что то действительно новое.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    SP-7 и SP-8 - завод RATO. Их легко определить по выштамповке "бриллианта" (как на Mitsubishi) на боковой стороне ковша.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на митсубиси не брильянт:no:... это стилизованный гребной винт... они начинали с лодочных моторов
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Спасибо, не знал. Видимо, автомобильное подразделение "переработало" легенду :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Красный - почти ушёл с Веймы.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Не знаете в чем причина?
    Rato похоже становится популярным.
    В прошлом году хотел потестить rato, но форумчане отговорили:) запчасти и прочии непонятки конструкции.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маржинальность бизнеса. Сезонная техника со сроком исполнения контракта в 6-8кал месяцев для крупного оптовика (если он работает в рамках Закона) имеет маржу всего 9/10%. Естественно, при постоянно растущей ключевой ставке ЦБ, это мало кого устраивает. Сознательно убивают бизнес. Вот и выкручиваются, кто как умеет.
