Гараж 6,5 м * 8 м с A-frame на нем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ISP1987, 06.02.24.
  1. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    Строители сделали такой армопояс.
    И забыли как минимум положить Г образный уголок.
    Насколько это критично.
    И ещё армопояс не привязан через шпильки к газоблоку
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Мда...
    такой армопояс возможен, если сверху нежилое помещение
    а так - это сквозной мостик холода...
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ерунда. Тепловой контур выше пояса делается (по балкам перекрытия).
    @ISP1987, посмотрите как решается узел крепления стропил на мауэрлат при похожих сомнениях в прочности и устойчивости. Стропила обвязываются проволокой, которая завязывается на анкер вбитый в стену ниже армопояса.
    Можно поставить уголок (швеллер) вертикально на всю высоту стены изнутри, насверлить дырок и поставить анкера на армопояс и стену. Тогда если и унесет дом, то со стенами первого этажа.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стремно сверху крышу с такой парусностью крепить.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    да, если все проектировалось в комплексе...
    а тут я не уверен...
