Выбор фундамента на глинистом грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vitaliy_revenko, 06.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот табличка сводная по характеристиками
    Обращаю внимание - что модуль деформации Е дан при полном водонасыщении
    Твердая глина это близко к скальному грунту так то
    Что еще меня еще удивило - откуда вообще в глине взялась вода, прослоек в ней нет никаких. Возможно это просто верховодка какая. В глине воды (УГВ) быть не может.
    Никогда не сталкивался с набухающими грунтами. Посмотрите п. 6.2 СП 22.
    При беглом просмотре при набухающих грунта применяются следующий мероприятия
    1. повышение жесткости строения
    2. водозащитные мероприятия
    3. песчаные подушки как демпфер
    4. предварительное замачивание основания
    Я бы попросил еще дать комментарий @Geolog197
    В любом случае при таком перепаде пята застройки надо начинать с архитектуры - может проще полуцокольный этаж сделать
    Я бы еще поискал местных спецов для консультации имеющих опыт работы с такими грунтами, это редкость.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кстати непонятно почему вообще геологи решили что грунт набухающий
    т. к. по ГОСТу вот так, а у вас максимум 0,035 - не перестраховались ли геологи
  3. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Участок выглядит вот так. Заросший травой и есть камыш. Я там был весной при покупке участка, стоячих луж я там не видел, вода видимо стекает ниже по рельефу, но много грязи. Летом наверное почва просыхает и твердая.
    Из-за камыша я думал что очень близко УГВ, но как оказалось они далеко.
  4. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Так в итоге что можете посоветовать?
    Какой тип фундамента лучше подойдет или может надо провести мероприятия по выравниванию участка?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо сначала решить - ровнять участок или нет.
    Сваи, ФБС с подошвой и аропоясом - скорее всего.
    Плитного фундамента тут вообще не вижу
  6. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    А блоки фбс или лента со сваями есть разница ?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разница в чем?
    ну с блока ФБС можно подвал сделать
  8. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Я имел ввиду есть ли принципиальная разница, что именно надо блоки фбс ? или можно ленточный фундамент со сваями.
    А будет ли тогда лента со сваями как ростверк? Тогда нужно будет демпфер делать ?
  9. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Подскажите, где взять такую картинку с отметками высот?
  10. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Это делается на госуслугах бесплатно, заказывает градостроительный план земельного участка. Делается гдето 20-30 рабочих дней.
    Там видно красные линии, охранные зоны и так же пятно застройки.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что касается демпфера - я считаю что у вас ненабухающий грунт - от этого и отталкиваться
    Разницы нет.
    Ленточный и свайный это разные виды фундаментов.
    У свайного фундамента будет ростверк
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заказать топосъемку
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Vitaliy_revenko, редкий типа фундамента - плита ребрами вверх. Паркуа бы и не па.
    Ребра позволяют выйти на нужную высоту при перепаде на пятне застройки.
    А вместо перекрытия плитами в этой песочнице можно сделать полы по грунту.
    Хотя да, лента была бы более уместна, но тут похоже, подозрение на слабые грунты, поэтому и плита.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Vitaliy_revenko, к ИГИ вопросов много. Как уже отметил @Джордж1, в глинах не может быть грунтовых вод, тем более в полутвердых. По относительной деформации набухания грунт не набухающий (хотя в майкопских глинах набухание может проявляться не сразу, а через несколько дней после замачивания).
    Есть и чисто геологические ляпы с индексом (у палеогена индекс другой, а Р - для пермских отложений) и разделением на ИГЭ. Полутвердые глины и твердые нельзя объединять.
    Модуль деформации указан компрессионный, реальный (который в расчет идет) раза в 3 выше.
    Каким способом бурили?
  15. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Бурила вот такая машина, пробы отбирали керном.
    Если надо могу прислать в личку полный отчёт по геологии.
