Выбор фундамента на глинистом грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vitaliy_revenko, 06.02.24.
  1. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    По поводу воды, после того как бурильщики уехали я отпустил рулетку в лунку и нечайно уронил часть образца в лунку, как раз на 4м я услышал бульк воды. Да вода была на 4 метрах. Как я понял вы пишите про то, что в глине на такой глубине не должно быть грунтовых вод ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вода которая с поверхности попала в скважину
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дело не в глубине, а в том, что глина вообще не способна содержать свободную воду. Это водоупор. В ней есть вода, но она химически и физически связана и не вытекает.
    Очень может быть, что при бурении подливали воду.
    Отчет пришлите, лучше видеть картину целиком.
  4. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Отправил вам отчет.
  5. Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    Vitaliy_revenko
    По советам форумчан сформировал вопросы к компании, которая проводила геологические изыскания, получил ответы.
    1. Приложите паспорта компрессионных испытаний и сдвигов, судя по тексту, они делались.
      Ответ: Паспорта компрессионных испытаний и сдвигов находятся в архиве ООО «Название скрыл».
    2. Прокомментируйте наличие гипса сколько его и какого размера включения и возможность появления сульфатного карста?
      Ответ: Вероятность сульфатного карста полностью отсутствует.
    3. Какой размер почвенно-растительного слоя, в описании скважин не указано?
      Ответ: Почвенно растительный слой представлен в виде глины. Чтобы подробно узнать какой у вас размер почвенно растительный слой (определение органического вещества (гумуса) это дополнительный анализ экологический ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ Р 53123, обратитесь в Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области на Ангарской улице, 13б и послойно сдать надо грунты гл. 0.2;0.4; 0.6, так определите размер.
    4. В описании скважин не сказано про воду, линзы песка есть, но про воду ничего не сказано. Возможно какие-то песчаные прослои обводнены.
      Ответ: Про воду сказано в графическом приложении разрезы, а так в приложение Л1 Химический анализ воды, в приложение М Буровом журнале.
    5. Являются ли глины набухающими или нет ?
      По госту к Ненабухающими относятся <0,04, а по отчету в среднем 0,035.
      Ответ: В соответствии с ГОСТом 25100-2020 и табл. Б17 так как мы рассматривает еще глины при замачивание водой, наши глины являются набухающими, в тексте отчета раздела 6 и в раздела 11 прописано на стр. 10-11.
