Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не, если выход просто под печь и печь не обложена, т. е. как на рисунке, писали что возможен паразитный ход прям по полу к басту
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересная штука выходит. Углекислый газ ведь тяжелее кислорода. Есть мнение, что воздух при нагреве немного меняет состав, вверх устремляются более легкие молекулы кислорода, а внизу остается больше молекул СО2. То есть воздухообмен в ПО штука темная и неизведанная, и как знать, не сводится ли все к тому, что Басту внизу отбирает через нижнее вентотверстие более тяжелый СО2 и выводит на улицу, а в ПО остается больше О2? Но насколько меняется состав воздуха в ПО, где измерения?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    1. Еще как имеет
    2. Если есть нужда его применять, то это означает, что атмосфера, да и сама баня - негодные.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Полное непонимание того, о чем я писал.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    1. Смотря как организовано ВД. Если нормально - то не влияет.
    2. Нужда есть дышать свежим воздухом, это абсолютно нормально. Вы в парной долго сможете высидеть при гипоксии? А со вторым дыханием пробовали?
    3. По пути в легкие холодный воздух подогревается до необходимой температуры, иначе будет защитный ларинго- и бронхоспазм. Таких эффектов при пользовании ВД я пока не встречал.
  6. 807838
    807838
    Полная чушь.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @dan-riza,
    1. Если вы используете изолирующий противогаз или загубник с регулятором. В остальном, не верьте рекламным заявлениям строителей плохих бань.
    2а. Даже если бы я был сторонником только залпового проветривания, то гипоксия за время захода, а это 10-15 минут, не наступает.
    2б. Если в парной надо высиживать, то это очень плохая баня и лучше вообще от неё отказаться.
    2в. Пробовал.
    2в1. Если парная настолько плоха, что паруемому надо второе дыхание, то парильщик - просто смертник?
    2в2. Вау эффект наступает только при первом вдохе в плохой бане. Если вы слушаете музыку, то это как с увеличением громкости на колонках при плохом звуке. Всё время хочется подкрутить.
    Смотрите. Я люблю после парной медленно погрузиться в ледяную купель. Когда я из неё вылезаю, то температура ядра не опускается до нуля градусов (я, конечно, не измерял. только предполагаю). Во время парения, бывает, применяю куски льда. Но вот сесть в парной и засунуть ноги в таз со снегом у меня мысли не возникает. Более того, я таких извращенцев даже среди любителей прохлады в бане не встречал.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я счастливый обладатель бани с правильным ВД. И мне можно что угодно рассказывать, но когда я или мои гости ложатся на полок с ВД то восторгу просто нет предела. Да, в этом нет острой необходимости, здесь согласен. Но почему бы и нет, тоже не понимаю.
    Вы пробовали когда-нибудь кедровую бочку? Голова снаружи, тело в бочке. И что, это по вашему вредно, то есть, надо и голову в бочку засовывать?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мои поздравления.
    Очень, очень плохо, что вы после такой длительной подготовки к строительству не смогли построить достойную парную.
    Да, только не кедровую, если это принципиально. Скукотища редкостная. Я надеялся, что мы ведем разговор про РБ, а не про парение ног в тазу.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В любом случае, дело сделано. Теперь поздно подсказывать. Вы должны сами осознать, или не осознать.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Люди разделились на две категории. Одни - сторонники гипоксии в бане, вторые - сторонники нормоксии.
    Вот и весь расклад.
    Вы просто забыли с каким удовольствием вы выходите из парной на улицу подышать. Вы распаренный при этом (о ужас!), дышите холодным воздухом.
    Со ВД никуда выходить не надо. Вот и все отличие. Лежите и кайфуете. И это офигенно.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нет. Такое может наблюдаться только в плохой бане. Попробуйте проанализировать, почему у вас не работает вентиляция и как это исправить.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это вывод чудовищен по своей глупости.
    Или у вас в бане дышится также как на улице? Тогда прошу прощения, вы правы.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Надеюсь вы понимаете что в принципе баня, любая, это патологическая среда для нашего организма. Нет хороших бань в мире! Все они создают экстремальные условия.
    Поэтому валяйте жгите дальше, а я подышу нормальным воздухом.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    нормальный воздух должен через организованное отверстие подаваться и через организованное удаляться, а не через канализацию и щели просачиваться.
    а у вас откуда нормальный воздух? у вас нет отверстия под печкой, поэтому холодный воздух с улицы идет из ближайшего сливного отверстия, идет вдоль пола в сторону печи, там нагревается и понимается вверх. тот теплый воздух который был наверху, он уже прохладнее горячего от печи и он опускается вниз и ищет другое отверстие чтобы выйти наружу.
    при подаче воды в каменку - объем воздуха увеличивается, из всех отверстий воздух вылетает из парной, а потом опять заходит где больше (из-за тяги печи) где меньше - там прохладный сверху пытается выйти.
    в целом неорганизованная вентиляция, поэтому кислорода мало и только второе дыхание спасает парящегося.
    правильно @Valery22, пишет - если нужно ВД, то переделывай вентиляцию
