Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    по существу есть что сказать?
    для зимы это не айс варианты
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Обогреватель ставьте. По существу говорю.
    Можно и камин небольшой.
  3. 807838
    807838
    Нужны четкие индекаторы, например плитка на полу. У меня уходит пару часов на их просушку в МО и это с учётом ТП.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня акриловый герметик на полу, если влажный то белеет. После высушки желтеет. Неожиданный такой хороший маркер сухости ПО.
  5. 807838
    807838
    В ПО больший запас по теплу, поэтому смотреть надо в МО.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я и смотрю в МО. Оно у меня в ПО.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вопрос был про вентиляцию, а не про обогрев
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это связанные вещи.
    Что вы хотите от КО, какого климата? Поставьте бризеры как вариант.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Обычный, как у всех. В КО как ни крути всегда будет пар попадать, получается что попрёт вверх. Куда и как убирать его.
    Где конкретно? В сообщении я всё расписал и планировку выложил.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    При этом тебя сильно заботит вентиляция КО, и никак не интересует вентиляция этого самого "загашника". Как то не фонтан. :faq:
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Могу ещё добавить, что баня (неотапливаемая), аналогичная твоей (планировка и каркас с меньшими, чем у тебя объёмами) сущёствует и функционирует уже 20 лет без какойбы то ни было вентиляции в КО (в ней даже окна не открываются).
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    как раз она и интересует, так как это одно с КО помещение и по логике там будет весь пар вылетевший. Да и над МО оно будет отсечено перегородкой ПО-МО, т. е. над МО свой потолок-крыша, МО меня мало интересует, там окно есть и вентилятор можно поставить
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а если буду отапливать и гости будут оставаться?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ладно. давай от лучшего к худшему.
    Баня (строение) отапливается.
    1. Идеально, если над парилкой и моечной находится холодный вентилируемый чердак. Вижу что уже крышу там замотал в утеплитель, но это называется "убежал вперёд паровоза".
    Сначала ставятся перегородки и балки (согласно проекту), а уже потом всё это дело упаковывается в утеплитель и пароизоляцию (пароизоляция замыкается сама на себя отдельно для каждого помещения), а не наоборот.
    2. Моечная перегорожена полностью до потолка (со всеми положеными пароизоляционными контурами) от "загашника" и КО, а из КО видим "антрессоль"("антрессоль" не отгорожена от КО, т. е без перегородки в области потолка).
    В принципе тоже ничего - там над парилкой будет конечно бестолковый объём, но криминала думаю не будет. Заморачиваться с какой то супервентиляцией КО при этом не вижу смысла - окон и дверей хватит. Можешь вытяжку кухонную повесить - будет 2 в 1 - и сготовить и влажность подвыгнать.
    Баня не отапливается
    1. Конструктив моечной оставляем без измененений с перегородками до потолка. Но в КО будет высокая влажность вплоть до влажных (НЕ сырых) простыней, если они там присутствуют - в шкафу допустим (сама баня не сгниёт при нормальной пароизоляции). Что при этом будет происходить в неотгороженном "загашнике" - антрессоли под потолком предположить трудно. Но то что там будет фиговый воздухообмен это точно. Будет там подкапывать или нет - фиг его знает., но в холодных НЕвентиируемых чердаках конденсат (иней) образуется при избыточной влажности в том числе и на палках (стропилах) при нарушеном воздухообмене.
    2. "Загашник " закрыт со стороны КО - явный трандец в объёме над парилкой - влага туда один фиг зайдёт рано или поздно, а вот выйти ей будет некуда.
    НО можно сделать холодный чердак только над парилкой и соответственно отгородиться от КО (чердак вентилировать надо - решаемо).
    :)]Самым сложным будет быстро научить гостей закрывать за собой дверь при переходе из МО в КО и обратно. Мне не удалось:|: Посему приходится периодически (нечасто) ставить окна на микроветривание когда они запотевают - минут на 10-20.(в зависимости от количества гостей.)
    Ночевать нормально. КО на халяву отапливается теплом от банной печи пока камни остывают (тем более что у тебя щиток ещё до кучи) через приоткрытую дверь в КО
    Вот как то так.
    P. S. терминология у вас тут какая то замороченая ПО МО КО пока допрёшь "крыша съедет".:)
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Что касается вентиляции парилки. Цель то какая?
    Давеча поизмерял СО2 во время парения (до и в режиме вентиляции), китайским, но более менее адекватным прибором. Вышло интересно, а именно следующее: получить атмосферу свежего воздуха в парной это абсолютно провальная затея. Полное фиаско. Фиксировал уровень СО2 у полоков выше нормы минимум вдвое, увы. Тут либо париться, либо дышать свежим воздухом, надо выбирать.
    @Valery22, тут камень в ваш огород. Та ахинея, простите за мою прямоту, о которой вы тут писали, что де если есть необходимость в ВД значит неправильная вентиляция парной. Да! В парной получить то же содержание СО2 как хотя бы в хорошо вентилируемых жилых помещениях НЕРЕАЛЬНО. Даже при открытых окнах в режиме залпового проветривания превышение СО2 раза в два от уровня уличного свежего воздуха.
    Но есть палочка выручалочка в виде системы второе дыхание. Так зачем отказывать себе в дыхании реально свежим и полезным воздухом во время такой тяжёлой работы как парение? Это то же самое как бежать на длинную дистанцию, надев мешок на голову!
