Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. 807838
    807838
    Я имел ввиду проветривание бани после, открываю на 3-4 часа на распашку и потом ещё сутки открыты продухи.
    А так у меня походу из за PIR утепление излишнее, но тоньше 30мм его нет.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Моё скромное мнение, что не имеет никакого значения в какое место парной подводится свежий воздух. Под печь, над печь, на потолок, на пол, да хоть куда.
    Сумма слагаемых от этого не меняется, теплопотери в любом случае одинаковы, главное соблюсти условие:
    перемешивание всего воздуха в парной. Это делает печь путем конвекции и парогенерации.
    Ещё одно мнение, что считать надо не кратности воздухообмена, а дозировку свежего воздуха на 1 чел:
    вынь да полож 25 кубов на 1 человека в час. Хоть в парной 10 кубов хоть в 6, хоть в 20. Нет никакой разницы, Басту это или ещё какая-то система, да хоть открытая форточка. Другой вопрос, как рассчитать реально достигнутый воздухообмен, по уровню СО2 или анемометром.
  3. 807838
    807838
    Чем холоднее поступающий воздух, тем сильнее и быстрее он понижает влажность, кмк.
    Поэтому это имеет значение, куда и какой воздух подаётся. Иначе бы все парились просто с открытым окном или дверью.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ни как не рассчитаешь, приборы не работаю по СО2, если только с анимометром заморачиваться.
    Проще мордодувку сделать.
  5. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Или в акваланге париться:aga:
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Теплый веник.
    Мой пока скромный опыт парения при -10 положительный в этом плане. Из мордодуйки поступает тёплый воздух.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я парился с открытыми форточками. Просто забыл их закрыть при очередном заходе. И нормально. Да, пришлось ещё раз поддать чуть быстрее.
    Ну а какая разница, у меня воздух высасывается печью снизу из поддувала. Там самый холодный воздух. А из форточек воздух поступал в парную, и он идёт вниз к печи.
    Зато он свежий.
  8. 807838
    807838
    Не вопрос, можно и с открытым окном парится, но при этом надо постоянно поддавать пар. Это легко проверить адекватным прибором, с открытым окном влажность будет падать как топор в воду.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Так об чем и речь. Воздухообмен 25 кубов в час на 1 человека требует замещения паром и теплом. Это какая же печь нужна? И сколько печей надо? По количеству человек? Это не вам вопрос, а автору ветки.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно пруф на источник откуда взят объем на 1 человека?
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    СанПин жилых помещений.
    Согласно СП 60.13330.2020, минимальный расход наружного воздуха в жилых комнатах составляет 30 м³/ч на человека, в кухнях - 60 м³/ч на плиту. В санузлах и ванных требуется вытяжка не менее 25 м³/ч.
    https://power-vent.ru/blogs/blog/trebovaniya-snipy-i-normy-po-ventilyacii-v-mnogokvartirnom-dome#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%A1%D0%9F%2060.13330.2020%2C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%2025%20%D0%BC%C2%B3%2F%D1%87.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно, как ты спроецировал это требование на одного человека? Вообще, сама идея нормирования именно на 1 человека мне нравится, но обоснование слишком спорное.
    25 кубов в час это всего 2 объема парной на человека в час. Если взять только залповое проветривание, то оно даст 1 объем на заход. При заходе длительностью 10 минут это будет 6х в час.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Меня напротив забавляет привязка к объему парной. Это все равно что привязывать объем общего количества еды к площади столовой, а не к количеству людей в столовой.
    А, я понял вашу привязку к объему парной. Если исходить из постулата, что залповое такой-то длительностью полностью меняет воздух в парной определенного объема, тогда да, выходит что парная объемом 12,5 кубометров условно позволяет находиться в ней человеку 30 минут без перерыва (при норме 25 кубов воздуха в час). Далее еще залповое и получаем еще 12,5 кубов воздуха и снова сидим 30 мин.
    Остальную математику я не понял, откуда при заходе длительностью 10 минут это будет 6х в час ведь получается не 6х в час, а 3х в час по 10 минут для одного человека, так как необходим перерыв (беру те же 10 мин) для возобновления порций воздуха (или вы в расчет берете только свою вентиляцию во время парения?).
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Согласно СП 60.13330.2020, минимальный расход наружного воздуха в жилых комнатах составляет 30 м³/ч на человека. Да, в ванной своя общая норма, но там больше одного человека не находится никогда.
    А лучше, с учетом горячей плиты взять кухню: в кухнях - 60 м³/ч на плиту
    По моему хорошая корреляция для парной. 60 кубов в час.
    ЗЫ.
    Пересчитаем для ПО 12 кубов:
    5 минут можно сидеть в парной, далее курим на улице и проветриваем :)]
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Расчеты не так важны как обоснованные цифры. Было бы очень круто найти нормы именно в кубах на человека. Вообще идеально, если бы эти цифры были для бань.
