Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ан нет. Сушил как-то вытяжной вентиляцией (правда закрыв дверь в ПО), к утру баня просохла но была махонькая лужица в дальнем углу. Ибо выстудилась раньше чем высохло.
    Тоже пришел к этому выводу, но я закрываю окна и сливы в морозы, открываю дверь из ПО в КО, где у меня наверху вентотверстие (110 с заслонкой-кругом), из которого баня сушится, вместе с поддувалом печи.
    А откуда приточка, я хз, не нашел ее под печью А нужна она для сушки?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно. Весь смысл сушки залповым проветриванием в создании потока воздуха, что выдувает влагу.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну вроде бы да...
    Я как-то писал, что закупорил все возможные отверстия в бане, но печь исправно топилась. Видимо, есть какая-то приточка. Либо, это технология ББ такая сама по себе.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Физика и никаких чудес. Если печка работала, значит кислород был. Надо было ББ в полиэтилен завернуть, тогда был бы эффект.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Естественно. Вопрос, какой минимальный приток надо печке чтобы дрова горели. Горели они хорошо, в зависимости от степени открытия поддувала.
    Есть у меня подозрение что воздух поступал из простенка в КО, но явно носом приток я не ощущал
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зачем он вам тогда нужен, если у вас и без него все отлично работает?
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Дак нет понимания, откуда берётся этот приток.
    Я конечно уточню у Максима Правда (он производитель).
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ничего не надо. Печке нужен кислород, который без всякого потока забирается из окружающего воздуха. А новый воздух приходит из под двери.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня пластиковая, герметичная дверь с многозапорным замком, если вы о входной.
    Хотя без этого полно вентотверстий, из которых возможно поступление воздуха: вытяжное отверстие над окном, ВД, канальная вытяжка (при не работающем вентиляторе воздух поступает и в обратном направлении), два слива в ПО и 2 в КО. В общем, вентиляция хаотичная и совсем не организованная.
    Хотя по факту никаких проблем нет. Печь горит и баня сохнет.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот люди с вами общаются, вникают в ваши вопросы, дают ответы, разъяснения. А вам это только так - чтобы разговоры, разговаривать. :(
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я про парную :hello: печь ведь там стоит.
    Относительно печи это не вентиляция, а приток, и для него воздуха надо гораздо меньше, чем для вентиляции.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ага, вот. Кое что начало проясняться.
    Между ПО и КО стеклянная дверь, в КО вент отверстие, я его закрывал. Но печь все равно горела. Я вообще все вент отверстия закрывал, но печь топилась, поэтому интересно, откуда все таки приток для печи, выходит что отовсюду потихоньку + негерметичность конструкции (хотя видимых щелей нет). Ещё есть простенок между ПО и КО, а в КО внизу два сливных отверстия, они открыты все время, но сверху этих отверстий система теплого пола, там все герметично, а чтобы убедиться что есть щель внизу простенка, под дверью, надо разобрать коробку и посмотреть. Или попробовать фокус с пламенем спички, наверное...
    @AlexanderGorbatov, я не просто интересуюсь, хочется управлять своей вентиляцией, а не отдаться хаосу. Управлять в трёх режимах: подготовка бани, парение, сушка. Пока все происходит интуитивно, хотя вроде результативно.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Расскажи как ты самопарение производишь, лежа затылком в дыре.
  14. 807838
    807838
    Есть же приспособы для подачи воздуха из дыры.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    ВД для самопарения кмк не подходит.
    Вообще, у меня дыра по умолчанию закрыта вставкой. Лежу на полке, греюсь как обычно. Под тело простынь или полотенце.
    Дыра открывается если кто-то захочет попариться с ВД и кайфануть по полной.
