Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это не логично.
    А какие ощущения?
  2. 807838
    807838
    Какие ощущения когда дышишь свежим воздухом после бани? Вот то же самое, только не выходя из бани. Тулово в жаре, а дыхание в прохладе.
    В прошлую субботу жена так дышала, а я поддавал пар и гонял опахалом, в обычных условиях жены бы это не осилила.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это говорит о том что у вас плохая баня. Для хорошей ВД не нужно.
    Логика железобетонная.
  4. 807838
    807838
    Там дырочка столь мала, что тумана из нее не будет, это не окно и не дверь.
  5. 807838
    807838
    Напиши весь список того чего не нужно для хорошей бани.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Валерий же написал выше: кипящей воды и дырок в стене.
    Изучайте термодинамику.
  7. 807838
    807838
    У кипящей воды может быть разная температуры на выходе в парную, тут обобщать нельзя.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Температура пара с кипящего бака с водой всегда 100 градусов. Если это закрытая каменка или пароперегреватель, то тут уже варианты от100 и до 450.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Речь как я понял про выход такого пара в парную, в зону парения.
  10. 807838
    807838
    Не всегда, есть еще фактор атмосферного давления.
    И я об этом же.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну у вас большие проблемы с пониманием РБ и ЛП. Для этого я здесь и пишу, чтобы их закрыть. Дам вам немного пищи для размышления. Даже ваша походная печка перегревала пар. Казалось бы, поставил чан с водой на костер и наслаждайся. Зачем дополнительные трудозатраты и удорожание конструкции?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не совсем понимаю, к чему вы. И что такое ЛП.
    Чан с кипящей водой также способен нагреть помещение и быть источником пара.
    А, лёгкий пар это ЛП.
    Слушайте, я понял в чем ваша проблема. Вы считаете что все вокруг идиоты?
    Но поясните мне, глупцу, что плохого даст чан с кипящей водой для РБ.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не может он пояснить, он не понимает физику и тем-более физику РБ.
    Придумал, что второе дыхание даёт туман в парную, но ему Планерик пояснял, что воздух с улицы имеет минимальную влажность и попадая в парную смешиваясь с теплым влажным воздухом дает влажность намного ниже, чем может образоваться туман.
    В РБ всегда ставили воду в чанах или ведрах на каменку. Так получались уникальные кондиции РБ, причем без тумана. Но для Валеры это сложно понять.
    У него на полке 40-50С, при таком хаммамном режиме после поддачи на полке влажность под 100% и небольшое охлаждение сразу дает туман на полке. Поэтому он и не верит, что в РБ не бывает тумана когда кипит вода, но при этом на полке больше 60С и ОВ не превышает 60%, просто физика, ничего личного.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня в парной внизу два отверстия по 50 мм. Оттуда при топке печи фигачит воздух в парную. Не знаю откуда у Валерия туман, но у меня поступающий оттуда воздух абсолютно прозрачный.
    У меня внизу парной даже камера объектива не покрывается конденсатом. Фотай не хочу.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, для образования тумана нужна относительная влажность 100%, такие кондиции могут быть только в хаммаме. В РБ такой влажности точно нет.
