Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если делать постоянный двухкратный воздухообмен, а парогенератором компенсировать паропотери, будет такой же свежий воздух при заходе.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Постоянный двукратный, это как? Два объема парной менять в час?
    Не совсем понял.
    И главное не понял как вы меряете объем замещенного воздуха.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да два объёма парной за час, для моей парной, это 20м3.
    Измеряю косвенно, парогенератор работает на максимум, это 43г в минуту, потери 21г. Если работает постоянно, это примерно 20м3 воздухообмена.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. холодный воздух заходит, остужает теплый и влажный - такое возможно?
    Тоже правильно. Как я показал выше, температура поступающего воздуха должна быть ниже ТТР и это уже является достаточным условием для возникновения облака. Пусть облачный режим не такой выраженный как при мощном потоке залпового проветривания. Вот только залповое проветривание проводится когда людей нет в парной и до состояния СВ среды. Мордодуйка портит атмосферу именно в момент нахождения людей в парной. Но, как правило, ей пользуются тогда, когда портить уже нечего. Другими словами мордодуйка - зло, когда ей пользуются в хороших парных, а там где её используют вынуждно, она просто индикатор.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кмк такие расчеты далеки от реальности. Есть ещё конденсация, например.
    За час я захожу в парную раза два. Два полноценных проветривания в час.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Всё, я понял наконец о чем вы.
    Тут без поллитра не поговорить ;)
  7. 807838
    807838
    Вы об этом постоянно талдычите. Где доказательства? Их у вас нет.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Итак, первое: вы считаете что любая приточка в парную (кроме под печь) во время захода портит атмосферу РБ?
    Второе: если нужно ВД, значит мало хорошего воздуха в парной, мол плохой признак.
    Первое: для организации второго дыхания в моем случае включается вытяжной вентилятор. То есть воздух из дыры в стене устремляется в активную вытяжку. По пути ставим морду лица. Путь движения воздуха находится ниже полка.
    Как это влияет на климат в парной выше полка я хз, но по моим наблюдениям сверху жара и пара от включения вытяжки меньше не становится. А именно климат над полоком и есть климат РБ. Парю человека на полке, который дышит ВД, и отлично получается. Разве что мне хочется накинуть себе на нос что-либо по типу ковбойской косынки, так как моя морда лица находится наверху, где пар и жар.
    Второе: все люди разные, по разному переносят парную. Надеюсь вы это хорошо понимаете. У всех разная подготовка. Дети, женщины, люди преклонного возраста не смогут вынести такие нагрузки как мы с вами. Парная это нагрузка, какая бы у вас там ни была вентиляция, жар и пар переносятся не всеми удовлетворительно. Поэтому я категорически не согласен с вашим выводом.
    Потом, даже для подготовленного человека, парная это стресс. В какой-то момент времени захочется расслабиться, и тут дилемма, либо выйти на улицу, либо подышать ВД. Считайте что ВД в таком случае это залповое проветривание себя, не выходя из парной. Ну например дождь на улице, не хочется выходить. В КО, все равно не такой свежий воздух как на улице, а воздух в ВД именно уличный. Прилёг к ВД, включил вытяжку, попотело тело, - отличная процедура!
    В общем как-то так Валера. Ты кругом не прав.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @VVKTVR, тебе правильно написали, что воздух заходит под печь, обклад не даёт ему паразитно идти сразу по полу (@FlashSighter), он нагревается об печь и поднимается, вытесняя через Басту при этом существующий.
    При этом (в основном) расстояние нижнего забора делают не выше 30 см от пола, можно даже чуть ниже полка как @807838, написал, т. е. здесь каждый определяет сам, у меня на даче см в 15 от пола. Были реализации где делали забор прям с пола (отвод на 90 гр, на пол). Если полы проливные, то люди опускают забор ниже пола, тем самым забирая отработанный воздух из под пола и прогревая полы.
    Басту создаёт доп опцию - проветривание парной без открытия окна, но разрушает "пирог пара", т. е. когда зашел парится Басту закрываешь, т. к. если не закрыть, то поддал и пар пошел вниз, но в этом есть тоже плюс, как кто-то здесь написал, лежишь, а тебя прям ощутимо пар обволакивает. Тоже иногда употребляю это.
  10. 807838
    807838
    У него просто двойные стандарты, скорее всего у него что то плохо в своей бане и он думает что раз так, то и у всех плохо.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо за развернутый комментарий, кажется "пазл начал складываться" в моей голове...
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Попалась интересная цифра: 13 объемов в час.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Любая приточка в зону дыхания без предварительной подготовки воздуха.
    Так точно.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Каждый имеет право на своё мнение, тем более если оно неверное.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мало, Валера, мало!
