Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    1. Не надо транслировать небылицы.
    2. Не корми троля. Я ему 100 раз давал объяснение, а когда устал повторять создал отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/551071/ Но кто-то думает, что будет остроумно 100500 раз спросить одно и тоже.
  2. 807838
    807838
    Спасибо, почитаю.
    ПС. Почитал, это не определение. Определение это конкретика, а не личная субьективность.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Извини. Это была моя жалкая попытка дать хоть какое-то конкретное определение лёгкому пару с элементами стёба.
    Я понял, лёгкий это пар который от каменки/испарителя устремляется под потолок парной и максимально долго там находится.
  4. 807838
    807838
    Такое определение давал Олеган.
    И это пока единственное что похоже на определение.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мне пришла в голову конструкция парной при которой возможно такое.
    Парная должна быть в виде купола, как например воздушный шар. Сверху свод должен быть из материалов минимальной теплопроводности. На уровне полока и ниже можно вообще не делать никаких стен, как опять же на воздушном шаре, просто заборчик из плетения.
    Печь постоянно генерит перегретый пар, который устремляется строго под купол.
    А мы лежим на полке и достаем его вениками.
    Всё. Летим.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тоже такие мысли есть. Только вижу это не в виде шара, а как пересечение двух цилиндров. Шар, конечно, лучше, но тут просто закругления сделать уже техническая задача, а еще и обшивку закруглить. Мне хочется деревянную сохранить. В крайнем случае пробку.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я на полном серьёзе как-то смотрел в сторону купольных конструкций. Есть самосборные каркасы за небольшую цену, что-то 50 тыс за такой диаметром 3-4 метра.
    Там только каркас и крепеж, то есть основа, дальше голову включать и инженерную мысль.
    Но мне такое было не осилить, я не строитель.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Но по моему, по имеющемуся уже опыту, пироговое парение все же идеал к которому не надо стремиться. На неподготовленного человека опускать пар 60/60 будет очень горячо и больно, если место где он лежит скажем 30гр/60%. Надо быть в контексте парной и разогретым, после чего можно так париться.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Совершенно верно.
    Кинь в личку о чем речь.
  10. 807838
    807838
    Пирог под потолком, а когда парят веником от потолка как правило не машут, поэтому никто ни какой пар не опускает, максимум поддают пар и он сам "опускается" за счет количества поддач.
    Хотя, у меня сын почему то при завершении парения начал поднимать спину, типо так я должен закончить парить ему спину, надо попробовать в это время веником махать именно с потолка и узнать ощущения.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  14. 807838
    807838
    А там не показан пар который опускается на пол, то есть тяжёлый?
  15. 807838
    807838
