Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Дадите ссылку на ответ?)
    Читаю здесь, мало понятно)
    Хочу для начала какую-то базовую вентиляцию/проветривание "окнами", а далее уже по мере накопления опыта и пожеланий)
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я вам дам базовый алгоритм. Открываете паспорт на печь. Если у вас не совсем ширпотреб, то в нем будет схема вентиляции, которую рекомендует производитель. Если схемы нет или общие слова про СНиП, то скачайте паспорт от ТМФ. Это про дыры в стене приточку и вытяжку.
    Далее, после каждого захода желательно проветривать парную открыв окно и дверь на улицу.
    Далее, после подачи литра воды, образуется 2 м3 пара, повышается давление в парной. Ему надо куда-то выйти. Т. е. отверстие на уровне пола очень желательно, причем, одно, чтобы не создавалась тяга по полу. Конечно, можно удивлять гостей тем, как вышибает дверь после подачи, но это быстро утомляет. Вторым моментом, на который надо обратить внимание будет тот факт, что при конденсации этого объема пара (напомню 2м3) давление будет падать, а следовательно будет происходить подсос воздуха. Чтобы он происходил не из канализации и не из непонятных щелей, дымохода или мойки используется то же отверстие у пола. Иногда его делают в полу с выходом под печь. Очень желательно предусмотреть заслонку, т. к. тяга сильно меняется в зависимости от температуры на улице. Регулировать приходится не часто, но влияние очень заметно. Я регулирую весной и с наступлением холодов, т. е. всего 2 раза в год.
  3. 807838
    807838
    Точно из парной дверь на улицу?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Очередные сказки-советы дает:)]
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, глянул паспорт указанного производителя, представление получил. В паспорте к ферингер нет про вентиляцию.
    Не понял пока одно: отверстие для подачи воздуха, которое почему-то под печью изображено, оно для воздуха для горения в печи или это приток в ПО?
    Если не ошибаюсь, то встречается рекомендация сделать приток в районе забора воздуха для горения печи (+ меньше кислород выжигает, если топим из КО).
    Получается в районе печи необходимо два приточных отверстия: для притока в ПО и для печи или я что-то не верно понял?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У вас топка из парной, или из смежного помещения?
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Из смежного - КО.
    Принципиально вот так будет, банька - типа «баня-бочка», т. е. по сути каркасная.
    Проект в стадии разработки, поэтому можно многое попытаться предусмотреть.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    7b943f6f-2d96-4241-8ccd-a614854f0734.jpeg Приточка как-то коряво получается.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    пока проект может стены подвигать?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всем доброго дня. Обсуждение начиналось здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31131646/
    Сейчас по факту следующее. Приток сделан так https://www.forumhouse.ru/posts/33033877/
    Приток под печь закрыт шибером, выход у морды печи открыт
    Стены почти все затянуты ПИ. Для выхода басту сделана закладная (выход в вентзазор), но была закрыта фольгой
    Помещение до сих пор одно. Будет делаться ПО со своим потолком, над ним мини антресоль, потолок в МО будет крыша. Возможно стенку между ПО и МО подниму до крыши, и треугольник над дверью МО - КО тоже закрою, т. е. МО будет изолировано. Если не изолировать, то весь пар вылетаемый из ПО в моменты выхода-захода пойдёт под потолок. Вентилятор на вытяжку в МО поставить не проблема, только зачем, когда окно можно открыть. Вопрос, надо изолировать МО? Дверь в ПО будет достаточно герметичная, получается ПО обособленная со своим притоком и вытяжкой басту. Окно в парной есть (тоже пока закрыто фольгой. Вот вид до утепления
    Вчера занимался затяжкой последней ПИ, в бане был около 2-х часов. Под конец обнаружил, что окна начали запотевать. Проверил, из под морды печи идёт уверенный приток воздуха, залез и прорезал фольгу на отверстии басту.
    Еще вопрос, получается когда ПО будет изолирована от остального помещения, отверстие басту закроется ей же, где тогда лучше сделать вытяжку или же когда начнется эксплуатация закрывать приток перед мордой и вытяжка пойдёт через печь, а приток сделать как @Bandar-log советовал, каналом над дверью в МО, хотя и окно на микро можно в КО открывать?
    Вид бани во вложении
    Буду рад услышать любые мнения
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мне нравится как это реализовано у Максима Правды. Есть ролик с Анатолием жарпарком где они все обсуждают и разжевывают.
    Из сайта (как раз с коробом для трав):
    «Миасские Бани и Сауны» предлагают разные конфигурации «второго дыхания», например, с кубом для льда или трав под полком, или с балдахином. Подача воздуха контролируется специальным клапаном снаружи бани-бочки.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Удивили. Респект!
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вообще не понимаю, с чего все вдруг решили что воздух так будет двигаться?
    А не вот так:
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    ВД никакого отношения к атмосфере в парной не имеет.
    Здесь можно не переживать. В легкие в любом случае заходит воздух температурой около 36,6 гр. Если вы конечно правильно дышите. Носом, например, и плавно а не прерывисто. Если конечно дело доходит до спазмов, надо срочно прекращать такие эксперименты.
    В варианте с ВД плюс в том что при условии правильного дыхания вдыхаемый воздух имеет большую кислородную составляющую чем в помещении, что не может не радовать наш мозг, нуждающийся в кислороде сильнее остальных органов.
  15. 807838
    807838
