Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Baxi duo-tec compact будет низкий уровень шума. На озоне за 85 можно найти.
  2. avishkov
    avishkov
    avishkov
    Спасибо. Просто в каталого бакси, уровень шума < 45 дБ. Это, как я понимаю, достаточно много. У Будероса, для сравнения, < 36 дБ. Конечно, может быть, это на максимумах, но хз. Поэтому и хотель послушать реальных пользователей, сильно ли данные котлы шумят. И ещё, по мощности подойдёт и дуотек Е12. Так вот, дуотек компакт на 24 и дуотек Е12 будут по шуму отличаться или в среднем одинаковы.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я логически думаю, что менее мощный котёл будет работать тише, так как меньше горелка, меньше вентилятор, меньше насос, по крайней мере когда условно Дуотек компакт 1.24 будет включаться, он будет первое время работать на максимуме, и в этот момент будет работать громче, потом уменьшая мощность, будет работать тише, по крайней мере у меня примерно так на обычном конвекционном котле Виссман Витопенд, когда я убавил насос на первую скорость, убавил максимальную мощность почти в 2 раза, котёл реально стал тише, иначе при включении, на максимуме работал в целом громковато, пока не начнёт снижать мощность.
    Аналогично если провести аналогию с авто, например если послушать двигатель 1,4-1,6 или 3-4 литра, то второй работает как правило громче.
  4. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Спасибо. Сегодня забрал коробочку с "baxi eco four 1.24f". ;)
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем добрый день
    Сейчас стоит котел Chaffoteaux Alixia 24 FF.
    Летом поменял насос и манометр, теперь похоже потёк гидроблок. 10 лет котлу, запчастей найти ремонтники не могут.
    Видимо надо менять.
    Планируется утепление мансарды и соответственно увеличение площади отопления до 260 кв. м.,до этого топилось 190.
    И еще думаю о бойлере косвенного нагрева, брать со встроенным или отдельным ?
    Подскажите, пожалуйста, какой котёл поставить взамен.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смотрите, что выйдет дешевле, я бы взял отдельно котёл и БКН. Например котёл Бакси эколайф 1.24 и БКН литров на 150-200. Если у вас нормальное утепление, то вам хватит котла на 24 кВт за глаза, если дом плохо утеплен, то лучше взять на 28-31 кВт. И по поводу БКН, обращайте внимание на мощность теплообменника БКН, чтоб он был не менее максимальной мощности котла, иначе котёл будет тактовать.
  7. avishkov
    avishkov
    avishkov
    За 76 тыс нашел в нормальном магазине. Не раздумывать? Брать?
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Как думаете, вес первичного теплообменника влияет на ресурс котла? У ECO Life 1.24 F теплообменник весит 1,9кг вроде, например у Будеруса 18кВт 3кг. Видимо у китайце совсем тонкие стенки и быстрее прохудится?
    Пишут, что теплообменник не дорогой (8500р) и как раз прохудится через то время, когда надо будет его промывать. Проще сразу менять и не париться промывками.
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Смотрел видосы с акватерм 24. Компания Зота выходит на рынок газовых котлов. Пока только напольные, в будущем будут всю линейку делать. Еще интересные котлы Котитонту (российский бренд) с интересными начинками, с вай-фаем и оупентермами. И много всякого.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нормальный ценник.
    Напишите плиз в личку где
    Спасибо !
  11. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Подшипники двигателя...
    На youtube полно роликов с инструкциями по замене. Значит не такая уж редкость.
    У меня загудели через 8 лет эксплуатации.
    Но справедливости ради - цена вопроса - копеечная.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, 8 лет это нормально, так что не стоит переживать по этому поводу. Вот ролик, правда не свежий, Владимир Сухоруков тоже подтверждает, что поломка вентилятора крайне редкий случай.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А почему он должен прхудиться ?
    Если вода без абразива и нет перегрева отслужит долго. С Будеросом у меня есть сомнения в весе.
    Хотите тяжелее берите другой конструкит. Желательно Термону вот у кого железяка на с резьбовым креплением.
    У Эко Лайфа однопроходной теплообменник, такой же у Тур. Виссмана. Он дешевле коллектороного, но криминала ни какого нет.
    Коллекторный у Бакси Эко Фор, у Экоо 4 s однопроходной, у Луны 3 массивный теплообменник, но Вы ведь скажете дорого.
    Коллекторный
    однокпроходной
    Вот от старой модели Будеруса он битермик поэтому 4 трубы
    и весит больше) но на современном должна какая то дешевка стоять.
    Если современный вот этот то он должен весить не больше Бакси
    он вооще маленький только трубки, но они мало весят, правда коллектроный.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Подшипники это роскошь
    или Китай, втулки ...
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Видосы видимо проплаченные. К Коттитонту прям подошёл и разговаривал менеджером. Чуваки из Карелии лепят в Китае галимый ширпотреб, который отличается от других китайцев, скромно спящих на окраинах выставки только финским именем "хранителя очага" и инструкцией на русском. На вопрос про запчасти был ответ, что работают над этим. Думайте сами.
