Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Здравствуйте. Интересная для меня тема. Где можно подробнее это глянуть? Что-то вроде простейшего узла смешения, что выкладывал форумчанин из Беларуси (ЕМНИП)? Если не сложно подскажите пожалуйста тему, дабы здесь не флудить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Reader54ru, пишите в личку, здесь про выбор котлов, ТП другой топик.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    в днс есть настенный двухконтурный, 24 квт, российского производства (на этикетке написано - собрано в Казахстане), с учетом скидки 30499р. Кто знает... может тоже проработает 15 лет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если не включать - то и 40
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если следовать вашей логике, то у @Newlik его котел не мог проработать с 2009 года по сей день. Можно конечно аргументировать - "тогда делали качественнее", и это не оспоришь
  6. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Интересно. Еще пишут, что тот разработан в Шотландии... Можно почитать отзывы.
    Когда тот самый Кебер ставил, рассматривал и казахстанские котлы Unilux, но из-за того, что у них все "кишки" наружу и не закрываются, отказался.
  7. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Еще есть одна темка про двухконтурный котел. Есть идея, чтобы ГВС из газ. котла далее пустить в эл. бойлер для выравнивания колебаний по температуре и поддержания температуры. Видите какие-либо минусы такого устройства?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если, предположим в баке держать 50-60 градусов постоянно - можно ли будет таким решением пользовать без дискомфорта - перепады температуры там всякие
    Если вы в баке держите температуру 50 градусов - то какая температура ГВС будет на выходе из бака?
    И есть ли какие перепады по температуре при разборе воды, т. е. успевает ли такое решение нагревать воду в проточномрежиме?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут есть отдельная тема по такому решению.
    Решение рабочее. Минусы - расход дорого электричества на нагрев бойлера
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно есть минусы, первое - это дополнительный расход эл-ва на поддержание необходимой температуры в бойлере. Второе - это дергание котла при каждом открытии крана, намного больше переключений трехходового туда-сюда,чем у одноконтурного с БКН, что не добавляет ресурса и комфорта, особенно если котел стоит где-нибудь на кухне, пожил уже с двухконтурником, меня это дико бесило, особенно когда супруга или дети открывают кран, сполоснули быстренько кружку или руки, котёл дернулся, переключился, но помыв кружку горячая вода так и не дошла до точки водоразбора, а котел сделал лишнее телодвижение, сам я страрался открывать кран так, чтоб не дать котлу включаться, но других же не убедишь в этом, мне лично жаль котла, когда он туда-сюда дергается зазря. Третье - котёл двухконтурный это как правило 24 кВт и более, что зачастую сильно излишне для нормально утепленных небольших домов +- на 100 квм, получаем тактование, что опять же как минимум влияет на комфорт, ну и скорее всего на более быстрый износ деталей котла, чем правильно подобранного котла, тогда как одноконтурный котёл можно купить и менее мощный, на 12-14 железных кВт с меньшей минималкой, а можно и поставить и дешевый АОГВ на 6-8 кВт, если хочется дёшево и надёжно и пусть себе работает, а ГВС будет дорогое, от электробойлера.
    Вчетвёртых - у вторичного теплообменника маленькие проходы и они зачастую быстро зарастают накипью, если вода не самого лучшего качества и теплообменник становится расходником. Делать такую схему можно и наверное нужно в том случае, когда ты уже имеешь двухконтурник, купив его либо по незнанию, либо по жадности, и поняв, что качество ГВС тебя крайне не устраивает. Покупать целенаправленно даухконтурник под такую систему и делать колхоз - глупо, надо прогнать жабы подальше и понять, что кроилоао ведет к попадалову, лучше сразу сделать по-уму,есть давно готовое решение - одноконтурный котёл и БКН, но и тут надо правильно подойти к этой связке, прогнав жабу, мощность БКН должна быть больше, чем мощность котла, а зачастую люди и на котле сэкономили, взяв недорогой на 24 кВт, а не на 14 кВт, потому что их мало в природе и они дороже, ну и при этом взяв дешёвый БКН, а у дешёвых БКН зачастую и маленький теплообменник и получишь в итоге тактование при нагреве ГВС.
  11. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Там просто копейки в сравнении с первоначальной дельтой. Функция бойлера больше сглаживание перепадов газового нагрева.
    В таком случае при близком расположении котла и бойлера он гарантировано будет заливать в бойлер горячую воду. А по трубам до крана да, всё также не успеет дойти.
    У котлов же также не одна мощность. Они же могут регулировать пламя в зависимости от требуемой подачи тепла. Я никогда не имел дело с двухконтурниками и информацию по ним только набираю.
    По-уму это значит максимальный комфорт или надежность? Или их сочетание? Тот Кебер который я поставил в 2009-м работает до сих пор, тесть ни нарадуется. Заменил там термопару и в ус не дует. Но комфорт у него минимальный по меркам автоматических котлов но достойный в повседневной жизни. Мне нужна именно надежность с сопоставимой ценой. Стоять будет всё в котельной, поэтому я сильно хочу избежать БКН, чтобы сэкономить место.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если прям сильно хочется двухконтурник, то выбирайте тогда хотя бы котёл с датчиком расхода, а не датчиком протока ГВС. Работа котла на ГВС будет стабильнее и, возможно, не понадобится колхозить всякие там электробойлеры.
  13. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Что-то новое, надо погуглить.
    Бойлер колхозить не придется, он уже есть. При этом у такой связки есть большие приемущества. Горячая вода не кончается как в бойлере и её нагрев постоянный и не колбасит, как в котлах. Вода в скважине хорошая, не жесткая.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    считайте что не может
  15. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Почему? По тому древнему помню, что на холодную он горит, аж воет. Там вся горелка жарит на всю. Позже снижается на среднюю мощность и уже потом практически на минимальную. Когда догреет до нужной температуры остаётся гореть только малкий огонек.
