Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стандартный котел имеет минимальную мощность 9 кВт - уже больше чем ваши максимальные теплопотери
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если у вас все уже стоит, как вариант:
    Просто замените источник тепла и ничего переделывать не надо.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Там, как я понял, бойлер электрический стоит.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Человеку дорого изначально. Поставил запустил, подкопил деньжат купил БКН литров на 100 настенный, все потроха в этом котле есть, режим теплых полов, ПЗА.
  5. shura80
    shura80
    shura80
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    а производители это пишут в параметрах?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    У некоторых видел. В инструкции на схеме устройства котла можно посмотреть.
  8. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Что такое стандартный котел? Есть котлы мощностью 8кВт. И это вроде, как я понимаю максимальная его мощность. У них же не два состояния - включено и выключено. У него есть "скорости" по аналогии с КПП в авто.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Вы, вероятно, говорите сейчас о напольном котле, а вам говорили о настенном.
    Определитесь сначала с типом котла, а потом уже с мощностью и его возможностями по отоплению и ГВС.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    точно. Нашел у себя на электрической схеме в конце инструкции мелким шрифтом. И в параметрах можно посмотреть расход ГВС в литрах в минуту. Ну такое, если подбирать по параметрам на сайтах производителей или продавцов.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    На сайтах продавцов могут чушь по этому поводу написать. Видел на сайте Ардерии написано что-то типа: "Датчик протока, показывающий расход".
    А в инструкции чётко написано: "датчик расхода". IMG_20240726_144008.jpg
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Те которые 8квт они гвс греть не могут
  13. shura80
    shura80
    shura80
    И к ним ещё дымоход за 25-30к нужен, и СО либо толстая и железная для ЕЦ, либо с кучей приблуд, чтоб работало примерно похоже на настенник. И в итоге выйдет дороже, чем нормальный настенник.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Однозначно дороже
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мамай клянус, расхода. Сам писал.
    А вот эту бредятину не я писал. Мамай клянус. Правда я её там и не видел. Но может, где и затесалась.
