Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @Newlik, Если требуется котел 2к с минимальной мощностью значительно меньше "стандартного" за адекватные деньги, обратите внимание на Ардерию D10 или D24, если надо много воды. Если есть сервис центр не далеко, вполне хороший выбор. Здесь, по какой то причине ее редко вспоминают. Можете покурить соответствующую тему.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    8 кВт это обычно у АОГВ, купите такой, вот и будет дёшево и сердито, и очень надёжно,как вы хотите. А настенники сейчас уже не те, то надёжности,что была 15-20 лет назад, вряд-ли будет. ГВС так и будет у вас от вашего электробойлера.
    Стандартные конвекционные двухконтурники в массе это котлы минимум на 24 кВт (есть и с меньшей мощностью, в том числе и на 10-12 кВт, но это тот же самый котел на 24 кВт, просто у него задушена максимальная мощность на отопление),при этом минималка у них одинаковая - 8-9 кВт, да, модуляция есть, мощность снижается, но 8-9 кВт всё равно зачастую много для отопления, и много для небольшого напора воды в кране.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Там достоверность этих цифр уровня "Мамай клянус"... Это если выражаться скромно...
    https://www.forumhouse.ru/posts/31364635/
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Всем доброго дня. Вчера дважды подорвало предохранительный клапан на моём стареньком Baxi main 24 Fi. Давление стало расти само по себе. Подпиточный кран держал. Сделал вывод что в теплообменнике встретились два контура. Котёл не дожил 2 месяца до своего двадцатилетия !
    Умели ведь раньше делать качественные вещи !
    Теплообменник родной. И ниразу не промывался !
    Своим треском два года подавал признаки скорого конца. За что ему большое спасибо. Заранее подобрал на Авито молодого брата близнеца. За всю долгую жизнь были заменены датчик температуры и электрод розжига. Реле турбины. Конденсатор помпы. Бак умирал постепенно.
    Поэтому для себя решил остаться приверженсом этой модели. Так как сейчас на рынке к сожалению нет того качества. Конструкция проста и надёжна как швейная машинка Зингер.
    Следующий будет только Бакси, так как азиаты не внушают особого доверия. Как и их автомобили.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну тогда будьте внимательнее, чтобы не купить китайский Бакси:)]. Потому что они их уже делают:victory:.
  7. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Того какества и у европы уже нет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Китайский Бакси - это эколайф. И вполне норм.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотрю тут ролики американские. В наших обычных котлах модуляция 1:3, в лучших конденсах 1:10
    А вот у них газовые колоночки (Rinnai RL75i) конвекционные умеют в модуляцию 1:17
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так езжай в штаты - в чем проблема ?
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Компания - японская, значит ехать в Японию?
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, Судя по новым цифрам в инструкции, ее "причесали". И теперь все выглядит вполне правдоподобно. Хорошо еще бы ее выложить на оф. сайт производителя. Скорее всего, еще есть изменения. Ну а скептикам стоит учитывать, что в Ардерии не используется газовый клапан типа SIT 845.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какой там клапан тогда?
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @Джордж1, Вам как то уже отвечали на такой же вопрос.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    котла с минималкой меньше чем 3 квт у них не нашел
