Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день.
    Дом газоблочный, ЦФО, московская обл. Цокольный этаж (бетонная лента 400мм +100мм эппс) обогрев планируется теплым полом+ батареи, 1 этаж то же самое, второй только батареи. Общая площадь порядка 160м2. Проживающих 2-3 чел, ванна, душ. кабинка. На сколько понял из темы оптимально будет одноконтурный котел (коаксиал) + бкн верно? И по мощности по такой схеме 24квт нормально? (меньше по мощности выбор поскуднее котлов ощутимо)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    достаточно
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    точно. 24-ый 6-24кВТ 18ый 4-18Квт.
    Хотя может софтом или клапаном сдвинули.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Этот котёл одноконтурный, но как вам сказали, надо докупить комплект трехходового, сервопривода и датчика ГВС и можете греть тогда и БКН, мощности хватит, котёл будет работать порознь, в приоритете ГВС, то бишь либо на ГВС, либо на отопление если запрос поступит от датчика ГВС, то котёл будет переключаться на нагрев БКН, как нагреет, либо будет уходить в стоп, либо на отопление, смотря какое время года и какой режим котла стоит.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально 24 кВт, меньше выбор действительно скуден, раз-два и обчелся. Оптимальным по цене-качеству будет Бакси Эко-лайф 1.24,ну и БКН литров на 150, но при выборе БКН, смотрите на площадь и мощность теплообменника (ТО),как правило дешёвые имеют маленький ТО, и котёл потом будет тактовать при нагреве БКН. Короче мощность БКН должна быть больше 24 кВт, хоть даже и 50 кВт, но не меньше 24-ех.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не будет
    не должна
    при ГВС котел тоже в модуляцию умеет
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря до какой Т греть. И какая обвязка.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хотел показаться умным? Не получилось, блин опять, в своём репертуаре, лишь бы поспорить.
    Я говорю то, что сам лично испытал и многие другие столкнулись с подобной проблемой по крайней мере с котлами Виссман Витопенд, где есть режим Антилегионеллы, думаю сейчас эта функция и во всех современных котлах есть. Если котел конечно будет с минималкой в 3-6 кВт, то может и не будет, но если будет обычный конвекционник на 24 кВт с минималкой 8-9 кВт, будет-проверено. В основном это будет проявляться если греть ГВС до высоких температур, если до 40° и нет режима Антилегонелла, то возможно и нормально будет, но когда будет температура 55-65 и более градусов, то жди беды.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня 55гр и никаких проблем
  10. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Не знаю, просто почитал, что два в одном там)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну че, поздравляю! А у меня котел был на 24 кВт, а БКН га 17 кВт, и в первый же режим Антилегионеллы я понаблюдал и был в шоке, через какое-то время, когда температура в БКН уже стала +- 55-60°,начались дикие танцы, котел уже снизил мощность до минимальнвх 9 кВт, но все раано это было много, условно 3-4 сёк горелка работала и на 3-4 сёк отключалась, и это длилось наверное полчаса и я уже дальше не смог терпеть, отключил и начал думать, как это безобразие исправлять. В итоге снизил максимальную мощность +- до 14 кВт посредством газового клапана, поменял датчик ГВС вместо 10 Ом на 5 Оми тогда все это безобразие закончилось.
    55° это ещё не так много, есть режим Антилегионеллы? Если есть, лучше понаблюдай, как котел работает когда температура уже перевалило за 60-65°,а минимальной мощности в 9 кВт слишком много, чтоб не тактовать.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gri-Fon, ок, ок. чем больше теплообменник тем лучше.
    Но у стандартного настенного котла 24 кВт с теплообменником 24 кВт - не должно быть никаких проблем
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну как я обзоры смотрел, там горелка секциями работает, 3 ступени. Из минусов только то, что вентилятор не модулируется, модулируется на про-лайне, а он двухконтурник. Его тоже можно в одноконтурник с БКН переделать, даже в штатной инструкции всё указано, но, только внешним клапаном с сервой. А так хотелось бы имеющимся в нем)
    если бакси будете брать, я нашел за 58.2к, на счет реальный это магазин или нет, сказать ничего не могу, на свой страх и риск. Сегодня звонили, подтверждали наличие и цену с сайта.
    termag точка ру
    , надеюсь можно ссылку давать)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну 24 кВт с 24 кВт наверное проблем скорее не должно быть, это тот минимум, который должен быть, а у меня было наоборот, 24 кВт котёл на 17 кВт БКН и проблемы были. Но лучше когда мощнее ТО у БКН, тогда гарантированно котёл будет работать без тактований на нагрев ГВС. Это подобно как взять стандартный котёл на 9-24 кВт и подключить его к маленькой СО, естественно котёл будет очень быстро нагревать систему и отключаться, то бишь тактоаать, а вот если наоборот, то котёл будет работать практически без отключений горелки, что есть идеально, поэтому в идеале СО или ТО БКН должны быть мощнее котла, и тогда тактования будут сведения к минимуму.
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Не подскажите еще - бакси умеет по датчику т воздуха работать? Сейчас навьен с пультом выносным и датчиком, и это просто фантастика. И в течении года двух возможно будет жить 1 чел в доме. Ему наверно много будет бкн 150л (избыточно+как я понял с форума вода будет застаиватся). В этом случае есть смысл взять 2х контурные по системе гор. вода через накопительный нагреватель, потом переделать на бкн?
